1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. На всех котлах Rinnai, все резьбовые выхода с наружной резьбой.
    2. Кран с быстро разъёмным соединением (американкой), или просто "американку" под котлом поставите а краны в другом месте. Это ваше дело, исходя из бюджета.
    Мысль проста. Когда вам потребуется слить с котла воду (для ремонта или промывки котла), то краны должны стаять таким обрачом, чтобы вы могли закрыть краны, слить воду с котла (через сливную пробку на котле), и отсоединить трубы от котла. Совсем отсоеденить, чтобы был видимый разрыв.
    Когда люди устанавливают краны с американками наоборот, то если появляется необходимость отсоединить трубы (для промывики котла, с подключением промывачного насоса). То приходится сливать воду с всего дома.
    P. S. Позже фотки придоставлю.
  2. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Вот именно этой часть к котлу прикручивать не нужно. В будущем пожалеете.
    Прочитайте концовку "поста" выше. И представть ситуацию. Котел стоит в подвале. Дом двух этажный + подвал. Вы (или не вы, а мастера) хотите отсоединить трубы отопления. Совсем отсоеденить и отодвинуть немного в сторонку (дабы полипропитен и подобное, позваляют это сделать). И подсоединить насос. То вам придется слить (сис.отопл.) 1 и 2 этаж.
    А на кранах дейтвительно не стоит экономить!
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Согласен с ВАшим мнением... но в моём случае я продумал этот момент заранее, у меня на всех подводящих трубах к котлу краны дублируются, есть специальный штуцер чтоб сливать жидклость из СО.
    но Ваше внение верное...
    тогда купить надо муфты и краны. подключать как на фото ниже.
  4. SiuoxID
    SiuoxID
    SiuoxID
    Челябинск
    Alex-Jim. mbl. Спасибо за доходчивые, исчерпывающие разяснения.
    Всё понял.
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Так не надо монтировать.
  6. tim43
    tim43
    tim43
    Добрый день. уже как 3 года пользуюсь котлом rinnai rb-206 smf и никаких проблем, недавно показал ошибку 43, когда на манометра было 1кг/см2, (подкачивал до 2 кг/см2), через неделю стал выдавать ошибку 43 при 1,5кг/см2, ещё заметил что протекает 3-х ходовой клапан. подскажите, что делать
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. Чтобы пропала ошибка 43, нужно стравить воздух. С авт. воздухоотводчика (фото-1). Находится он тут (фото-2). Бывает закисает отверстие. Тогда открутить колпачек и ткнуть шилом или углой (этими действиями вы его не сломаете). Также можно снять промыть.
    Или заменить на новый (550руб.)
    2. 3-х ходовой. Если течь не в соединении, то менять (служит 3-6лет). Посмотрите внимательно.
  8. tim43
    tim43
    tim43
    автоматический воздухоотводчик в норме, всё нормально спускает, но сейчас при подпитке он начал только сбрасывать давление
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Мне не понятна фраза "начал сбрасывать давление".
    Возможно имелось ввиду некоторое количество воды при удалении воздуха. Также бывает клапан внутри криво встаёт, и начинает сочится. Лечится это просто, постучите по нему или закрутите пробку.
    Также бывает ош. 43 при загрязнении электрода уровня водя. Надо почистить.
    Находится ниже авт. воздух-ка. серый проводок.
  10. MayorMer
    MayorMer
    MayorMer
    В общем позвонил в фирму. Сказали откройте камеру сгорания и компрессором все сдуть, ну как я понял можно и пылесос рядом включить чтоб весь нагар засосал, а то слышал травануться можно от этого нагара. Ну а с промывкой все несложно если аппарат для промывки иметь. А если не иметь придется мудрить. И нужно промыть контур гвс и все, а контур отопления думаю смысла нет промывать, потому что залит пропилен гликоль. Вот в общем и все ежегодное то. Единственно не уточнил как открыть камеру сгорания, надеюсь не поломаю нечего:)
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Вот схема.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как закрыть ;)
  13. MayorMer
    MayorMer
    MayorMer
    А что есть сложности с закрывание?
  14. MayorMer
    MayorMer
    MayorMer
    А вообще надо книжку по эксплуатации сделать, как для авто сделай сам, будет самое то:super:
  15. wiktorb
    wiktorb
    wiktorb
    Стрежевой
    Требуется помощь. У меня котел rinnai rb-107emf. При включенном отоплении постоянно работает насос. Делаю регулирование по температуре в помещении на 20 градусов. Реально в помещении 25. По идее греть ничего не надо. Так и есть, сами горелки не включаются, а вот насос работает постоянно. Зачем непонятно. Может у кого есть такой котел, опишите поведение насоса.
