1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. при установке темп-ры по комнатной, котел греит отопление до 85град., а замеряет там где находится пульт.
    2. при включённой функции отопление, насос работает постоянно. Дабы вся сис. отопления остывала равномерно. Это нормально.
  2. wiktorb
    wiktorb
    wiktorb
    Стрежевой
    Я бы с вами согласился, но в интернете есть инструкция rinnai-manual-emf1.pdf, где речь идёт о первом переключателем в sw 2, который и задаёт режим работы насоса. Как вы это прокоментируете?
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вы бы цитату выложили. Или вы считаете что в интернете у каждого файла уникальное название?
    В том что читал я - нет ни слова про этот переключатель.
  4. wiktorb
    wiktorb
    wiktorb
    Стрежевой
    Пуск котла в режиме отопления и ГВС.
    − Нажмите кнопки (Отопл) и (ГВС) на пульте управления.
    − Проверьте визуально состояние (цвет и интенсивность) пламени.
    − Проверьте, находится ли желтая стрелка манометра в диапазоне 1,5 – 2 кгс/см².
    − Проверьте, прекращается ли горение, когда достигнута установленная температура.
    − Проверьте, работает ли циркуляционный насос еще 5 (7) минут после выключения котла.
    − После зажигания температуру теплоносителя воспринимает терморезистор. Когда температура теплоносителя ниже, чем установленная, поддерживается состояние горения на полной (номинальной) мощности, когда температура теплоносителя достигает установленной температуры, то начинается пропорциональное регулирование.
    − Выключите кнопку запуска, проверьте состояние гашения. Проверьте, есть ли остаток пламени.
    − Установите режим «Горячая вода».
    − Откройте кран разбора горячей воды.
    − Убедитесь, что при изменении установленной температуры горячей воды и ее расхода пропорционально изменяется интенсивность сгорания.
    − Закройте кран разбора горячей воды.
    − Проверьте, погасла ли полностью горелка
    2) Пояснение DIP S/W 2
    1 OFF Прерываемая работа насоса (1) ON Непрерывная работа насоса (1)
    2 OFF Управление временем пропорционального горения/тушения (2) ON Непрерывное управление пропорциональным горением (3)
    3 OFF Отмена функции предотвращения промерзания ON Установка функции предотвращения промерзания
    4 OFF Внешний ввод. Точка B ON Внешний ввод. Точка A (5
  5. wiktorb
    wiktorb
    wiktorb
    Стрежевой
    Вот сам файл
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Есть такой переключатель. Но по какой то причине, он не всегда работает так, как описано.
  7. wiktorb
    wiktorb
    wiktorb
    Стрежевой
    вот что ответили на сайте Ринная.
    Здравствуйте уважаемый клиент компании Риннай ! Для экспортного котла в СНГ, заводская настройка насоса постановлена на постоянную робота без перерыва. Если вы это не хотите, прощу вызвать специалиста и попросите перенастроить это. Спасибо
    Только вот где найти этого специалиста?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это мы уже прошли с Вами.
    Вот. Он будет щелкать переключатель. Вы уже это и сами знаете. Как мне неоднократно сообщали, порой эта процедура не приводит к ожидаемому эффекту. :( сам я с таким не сталкивался.)
    Отключать насос при остановке горелки не правильно. У большинства котлов такого вообще нет. Оставте в покое эту функцию - мой Вам совет.
  9. wiktorb
    wiktorb
    wiktorb
    Стрежевой
    Так у Вас насос отключается при простое горелки?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У меня? Даже не найдусь, что ответить. У меня нет котла. А вот у моих клиентов...
    Я у них не проверял. Не экспериментировал. Слышал жалобы, что им попадались такие котлы. Но я не знаю, они все переключают или им попался клиент типа Вас, который прочитал, попробовал, не получилось.
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Да данная DIP2 sw2 отключает насос. Но только при выключенной горелке, при включеннии режима экономии.
    В штатном режиме, при включенном отоплении, насос циркулирует постоянно. Чтобы система равномерно остывала и нигде не "неприхватило".
    При выключенном отоплении, насос молчит.
    P. S. проверте правильность приключателей согласно вашей модели. И пусть работает, как завод приказал.
  12. wiktorb
    wiktorb
    wiktorb
    Стрежевой
    Выложил фото переключателей.
    А можете про режимы экономии и отсутствия более подробно рассказать. Как они работают? А то в инструкции про это как то скудно написано.
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    По фотке, котел у вас RB-107EMF. Всё у вас правильно установлено.
    Читайте инструкцию внимательно на стр. 9
    Экономия- 10мин. работает и отдыхает (30,1,2,3,4)
    Отсутствие-20мин. работает 4час. отдых
  14. wiktorb
    wiktorb
    wiktorb
    Стрежевой
    прочитал, ничего не понятно
    особенно режим отсутствия
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Что не так то?
    режим отсутсвие .. 20 минут котел пашет, потом 4 часа отдыхает, потом снова 20 минут пашет и снова 4 часа отдыхает. :))
