1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    Господа, подскажите почему растет давление в СО?
    Весной сделал ПНР котла (257RMF) и оставил НЕ работать, т. к. дом (2-х этажный) в процессе стройки-ремонта и горячая вода, и отопление пока не нужны. И последний месяц или более стал замечать что давление в СО растет. Думал сочится через подпидку - подпидку сильнее закрутил, кран подачи ХВ перекрыл, все равно растет на выходных слил с котла несколько (2-5!) литров, довел до уровня 1атм. Вчера заметил-опять стрелка чуть поднялась. Неужели все происходит из-за теплого воздуха на 2-м этаже и под крышей?
    Температура на 1-м этаже в дневное время пляшет в зависимости от окружающей от 20 до 24 градусов, в подполье 15-18 (там идут трубы от котла до коллектора и от коллектора до батарей). На 2-м этаже термометра нет.
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Обезвоздушить систему надо - это первое,
    если после этого не помогло - проверить подпиточный кран - это второе
    И на последок - заменить вторичный теплообменник по гарантии - единственное место где перемешиваются 2 воды.
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Теплообменник ГВС не причём. Если хозяин дома закрыл кран хол. воды, значит вода не может подпитывать. Следовательно воздух. Включите котел в розетку. Запустится насос автоматически, разгонит систему. Через пару часов работы насоса, стравите воздух с батарей. И после этого отключайте котел.
  4. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    @Alex-Jim, я при ПНР везде воздух стравливал после суток работы...
    но суть понял, нагревается воздух и выдавливает воду.
    а случаи с пропускающей подпиткой были? что делали как ремонтировали? вчера опять заметил уже 1,2 атм.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Разумеется. А еще может вторичный теплообменник травить.
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    За пять лет, ни одного случая. На Fondital Victoria Compact был случай, но там в следствии размораживания котла.
    Подпитка пропускала, были случаи.
    Может у вас большой объем системы и нехватает котлового расш. бака?
    То закройте краны на отопление (под котлом). А кран холодной воды оставьте открытым. Если давление вырастит, то или теплообменник или подпитка.
    1. Если хотите проверить теплообменник ГВС. Закр. кран хол. воды и откр. краны гор. воды + отопление. При этом давление в системе отопления должно быть положительным (1-2бар.) После чего открываем на смесителе (кухня, ванная) горячую воду, если бежит и при этом давление в отоплении начинает падать. Значит менять теплообменни ГВС.
    2. Кран подпитки выкрутите и проверте уплотнительные колца (фото).
  7. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    У меня отдельная бойлерная с уличным входом. Теплый пол. Газ магистральный. Есть слив в центральную канализацию. Предполагаю поставить котел Rinnai 367 RMF с коаксиальным дымоходом сквозь стену. Зимой, как пишут владельцы, много конденсата и от этого наледь. Хочу сделать забор воздуха из бойлерной. А конденсат отводить в канализацию. Где приобрести или заказать дымоход по таким требованиям? Горизонтальный с кондесатосборником и со сливом по шлангу из него.
  8. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    А что еще ждет нас? Если вопрос с отводом конденсата решится... Предполагаю купить такой котел.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @DUMAND, проблемы с конденсатом у не многих. Его много когда выхлоп остывает, т. е. когда котел по долгу работает на мин. мощности, когда дымоход длинный или не штатный. А так, просто растут сосульки. Кому от этого плохо?
  10. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Просто очень жестко было заявлено о сотнях литров конденсата... Я уж и подумал что продолжение последует... Сам только собираюсь покупать... Вот у меня теплые полы. Подойдет этот котел?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В Сеуле установлено 300 000 этих котлов. Отопление у них - только ТП, про радиаторы не знают. Если им подходит, почему Вам не подойдет? Надо только правильно все сделать.
  12. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    А остальные в Сеуле какие котла ставят! Явно там не 300000 квартир. :)
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Этого я не знаю. Количество риннаев мне сказали, когда я посещал их сервисный центр. Просто озвучили парк котлов...
  14. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Уважаемый DUMAND доверять тому, что "Artem 2007 сказал (а)"... не стоит! Уже пару лет эксплуатирую RB-107EMF и "сотен литров конденсата" не видел ... на улице под трубой коаксиального дымохода образуется столбик-сосулька и ничего более...
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Сомневаетесь по поводу конденсата? Ждите когда выйдет в продажу конденсационные котлы (RB-...CMF). Анонс в декабре 2014. А там специальный штуцер для конденсата (в канализацию). И по цене они намного дешевле "европейских аналогов".
