1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    У меня стоит на квартире на кухне бакси 24fi 2007 года, шумноват мне кажется, но я привык и на стройке дома риннай 267rmf также шумит или тише-субьективно
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В этих японских котлах корейского производства стоят насосы с магнитной муфтой, т. е. с сухим ротором, а они все шумят и тарахтят. Да ешё и напор у них не как у всех насосов с мокрым ротором 5 и 6 м., а 7,5 м., что также, но уже конструктивно увеличивает шумовой эффект.
  3. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Возможно где-то уже было, но киньте тапком если кто способен осилить все ЭТО. Подскажите какие сложности ждут на пути перевода котла Rinnai RB-167RMF на баллонный газ. Кроме покупки горелки. Руки вроде из правильного места растут. Есть какие-то инструкции по обслуживанию и настройке котла? Не то, чтобы шибко жалко денег официалам, но руки то надо куда-то девать.
    Еще один момент - котел планирую использовать в основном для ГВС и только в будущем зимой для поддержания плюсовой температуры в помещении. Есть ли в котле режим "лето"? Ест ли он эл-во на работу насосов и вентиляторов кроме времени, когда собственно работает горелка? Критично, поскольку автономка.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. все в этой жизни переделано и потому или сидеть без дела, или переводить котел на СУГ?
    Есть.
    Нет.
  5. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Не в этом даже дело. Просто когда живешь в условиях полной автономии и СЦ под боком в пределах 15 минут езды нет (и в течение дня тебе точно никто ничего не починит), проще и лучше изначально знать все устройства, которые у тебя работают. Как то так.
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. нет не сложно! Замените газ. коллектор, демпфер, переключите на плате переключатели, настройте газовое давление на LPG. И не забудте про "лягушку" на баллон (если работать от баллона будет).
    2. руки не причём. Нужен "инструмент" и знания.
    3. нет режима "лето". Просто выключаете отопление и пользуетесь горячей водой.
    4. А как вы себе представляете работу электро оборудование без электричества. (у вас автомобиль, без топлива едит?).
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если "коллектор" "ДИП" "Демпфер" "LPG" "лягушка" знакомые слова, а если нет? :hello:
  8. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    1. Да нет в этом собственно ничего сложного. Не сложнее японского автомобиля или газового генератора. Утепленный ящик стоит, 4 баллона в нем объединенные рампой, "лягушка" на 4кг/час, электроодеяла с датчиками температуры на минус 5 и таймерами подогрева баллонов.
    2. Я собственно о том и спросил - есть ли у кого то сервисная документация в свободном доступе и необходимы ли какие-нибудь специфические инструменты/ПО для настройки и обслуживания котла. Но судя по всему, так же как и автосервис, сервис всего и вся становится основным бизнесом дилеров.
    3. Именно об этом я и спрашивал. Уже нашел в описании алгоритм работы.
    4. Читайте внимательнее. Мне необходим котел, который будет использовать эл-во только когда действительно нужно, а не гонять насос непрерывно или гонять воздух вентилятором постоянно "на всякий случай". Если эл-во для вас когда нибудь будет стоить как и для меня сейчас около 60 руб/квтч, думаю вы сразу поймете о чем речь.
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. Круто! :super:
    4. при включенном отоплении, насос работает постоянно. А при выключенном. 1 раз за двое суток включается на 10сек. (чтоб не закис).
    А вы уверенны в своей системе отопления, что её не "прихватит", если насос гонять не будет.
    P. S. потребление насоса 75 Вт.
  10. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Взял котел вместе с сертифицированным экологичным антифризом до -20. Так что думаю не прихватит - утепление неплохое, внутри кирпичная печь весом под 10 тонн - термомасса неплохая, так что больших скачков тематуры не будет. Отопительная функция от котла только когда никто не живет, т. е. печь не топится - дрова то всяко дешевле чем сжиженный газ.
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Последствия использования антифриза.
    P. S. не забудьте закрутить воздухоотводчик. Может пропускать...
  12. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Страшшно аж стало. Что за желтое желе на первых двух? Желируется антифриз?
    На вторых двух, я так полагаю, хозяин автомобильный антифриз розовый заливал...
    Воздухоотводчик внутри котла который? Антифриз обладает свойствами сверхтекучести? Или в норме процедура выглядит как "открутил-залил-стравил воздух-закрутил"?
    А я вот кручу верчу пульт делюксовый от 207рмф и думаю что мешало сделать его беспроводным или хотя б разъем на бок куда нибудь выкинуть...а удлинять проводок только методом взрезания похоже...
  13. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Коллеги, помогите пожалуйста прояснить еще ряд моментов по 207RMF
    1. Есть патрубок отвода воды и трубка спуска воды - для чего каждый из них нужен (в какой момент используется) и какой из них соединять с канальей?
    2. Процедура заполнения системы отопления. Мануал дословно гласит:
    "..4. Откройте кран снабжения ГВС
    5. Включите кнопку подпитки"
    При этом в разделе "Подпитка системы отопления" на падение стрелки манометра предлагаются действия дословно "необходимо провести подпитку, повернув кран подпитки. Когда стрелка манометра поднимется до уровня...закрыть кран подпитки". Соответственно вопроса 2. Правильно ли я понимаю, что накачка системы отопления происходит из подачи ГВС? Кнопку включать или кран крутить для подпитки (и где их искать)? Проясните момент с вводом в эксплуатацию системы отопления, пожалуйста (при условии, что в отопление хочется залить дегазированную воду или антифриз).
    3. Теплопотери максимальные в моем срубе 5.5 кВт (мгновенные). Радиаторы на ту же мощность при тепловом напоре 50 градусов. Горелка мощностью от 4.4 до 22.7 кВт. Объем теплоносителя около 40 литров, потери давления в системе отопления около 0.2 м вод. столба (при прокачке 31 л/мин - максимум для насоса). Настройка по отоплению на температуру носителя, скажем, 70 градусов. Каков будет алгоритм работы котла по отоплению - насколько часто будет включаться/выключаться и по каким датчикам? Как будет работать циркуляционный насос?
    4. Как я уже сказал, мощность системы небольшая, потери давления - тоже. Можно ли как-то вместо родного насоса, кушающего 70 ватт при 15 л/минуту прикрутить Grunfos Alpha2? Или это бесполезная затея?
    Спасибо
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. Ни какой! Нет необходимости.
    2. Там есть вентилёк. Когда установите увидите. Или читайте выше, там даже фото есть. Антифриз уже обсуждали. Можно залить через "кран для слива системы" (его нужно где-то смонтировать).
    3. Насос, постоянно. Горелка периодически, по мере остывания.
    Другой насос можно. Но или байпас под котлом придумывать. Или без ГВС останитесь, но с отоплением.
  15. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    через прозрачный - котел сбрасывает (воду) избыточное давление,
    через него же можно произвести слив воды с котла,
    предварительно открыв крышку котла и нажав рычаг
    (где рычаг - сами увидите, после открытия крышки)
