1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Это предохранительный клапан 3 бар. Через него сливать воду (теплоноситель) НЕ НУЖНО. Попадет мусор будет постоянно капать. Устаните воду выливать, и подпитывать котел.
    Для слива под котлом есть белая сливная пробка. И крышку снимать даже не надо.
  2. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Установил котел. Разобрался с отводами по ходу когда крышку снял (пульт делюксовый пришлось внутри подключать). Но все равно спасибо за инфу.
    А вот постоянно работающий насос при включенном отоплении (около 70 ватт жрет), причем что в режиме температуры теплоносителя, что в режиме температуры воздуха - стало реальной головной болью. Предложите варианты как его на таймер повесить или заменить на что более экономичное. А то будет набегать за сутки на ровном месте как от 3х холодильников...
  3. Kuts14
    Kuts14
    Kuts14
    Брянск
    Подскажите что по надежности лучше ренай или вайланд? и по шуму если в коридоре будет стоять...
    прочитал про сосульки вначале темы... это из-за неправильной установки? стоял висман тоже про такое читал... но установщик сказал что главное как поставить... и 2 зимы полет нормальный...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вайланд тише и надежней.
  5. Русак русский
    Русак русский
    Русак русский
    Приветствую, В выключенном состоянии (включена только горячая вода)
    Периодически примерно раз в 30-40 минут слышен щелчок. Из за чего это происходит?
    Пользуемся около года, до этого все было нормально. Модель Rb 167 emf
  6. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Тишина не интересует. Отдельная бойлерная. А вот по надежности хотелось бы подробнее. Что и с чем сравнивалось. Кем. Ссылки. Все еще выбираю. Но уже надо покупать.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Vaillant -тише, Rinnai. Если возмёте RMF - то почти также работает. Но запчасти на него в 3раза дороже. Боится скачков напряжения. Газовы клапана порой ерундят (но не у всех).
    Rinnai - расход газа меньше (на 20-30%), из-за этого и сосулька. ГВС быстрее нагревает. Пульт управления есть, который можно вынести из котельной куда хотите (до 100м.). У Vaillant-a это доп. опция, и стоит как самолет. На Rinnai-ях слабые 3-х ходовые (цена около 1000р.), работают 3-5 лет.
    Можете сравнить цены на запчасти. А ломаются они все.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот такую штуку купите. Комнатный хромотермостат IMIT BLUE он выключает котел, при заданной температуре. для такой штуки нужен штеккер в данной теме есть название штеккера на странице где то сотой писал точное название.
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Попробуйте по эксперементировать с функцией "экономия". При её включении, после 20мин.работы котел горелку тушит и насос не останавливает. (Но могу ошибаться, непомню)
  11. Lusia
    Lusia
    Lusia
    Здравствуйте, может кто подскажет. У меня возникла такая проблема с котлом. Не включается горелка, когда открываешь кран горячей воды, но горелка включается когда нажимаешь предварительное нагревание, потом выключается и снова холодная вода идет. На пульте ГВС не моргает. Отопление работает. Котел RINNAI RB-306 SMF. Помогите разобраться, мастера из Москвы дорого вызывать.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Почистите датчик протока
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Можно по нему постучать. Чтобы мусор проскочил. после чего открыть кран на смесителе.
    Не поможет. значит звать мастера. :hello:
  14. Kuts14
    Kuts14
    Kuts14
    Брянск
    Стоять по любому будет стабилизатор. у нас у кого у родствеников, вайланд уже стоит по 7 лет и не жалуются... склоняюсь к вайланду, т. к. немцы... но если бы не встретил 4-х знакомых которые строятся сейчас, все в один голос ренай, говорят и бесшумный, и т. п... что аж минусов нет... и у человека занимающимся отоплением... говорит ставили, но в ремонт еще не обращались к нам...
    подкупает пульт управления в ренай... но с другой стороны чем проще, тем надежней...
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Если на распутьи... Узнайте про сервис. (как быстро приезжают, наличие запчастей, если их нет то как быть..., стоимость работ обязательных и аварийных и т. д.) и сделайте вывод.
    P. S. в сентябре-октябре обещали Wi-Fi пульт.
