1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. SiuoxID
    SiuoxID
    SiuoxID
    Челябинск
    Добрый день, вопрос к сведующим людям. Котел - Rinnai 167 RB-RMF.
    В сервисном режиме можно выбрать включена или выключена та или иная функция.
    Обясните подробней на что влияють как работают следующие ?
    Установка режима регуляции протока насоса. 04 OF не используется, 04 ON используется.
    Установка тепловой мощности отопления. 06 OF не используется, 06 ON используется.
  2. SiuoxID
    SiuoxID
    SiuoxID
    Челябинск
    И ещё один вопрос к Alex- Jim. На фото на впускном патрубке одет фильтр, от какого авто,
    марка фильтра? И как с ним работает котёл, ошибок не выдаёт?И вобще есть - ли смысл
    ставить, придумывать какие-нибуть фильтруюшие элементы на впуске (как упоминалось
    в теме, чулки, пакеты для пылесоса и т. п) ? Забор воздуха из квартиры. 277CMF_DSC01391.JPG
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    На вскидку не помню. Но и не факт, что есть такая информация (у меня). Корейцы не сильно хотят разглошать. Говорят: "так должно быть, менять нельзя.."
    От какой не помню. Любой не дорогой, лишбы не упирался в дымоход.
    Работает хорошо, на зиму (две) хватает. Даже когда котел стоит на кухне.
    Если у вас котел стоит в отдельной котельной (не пыльной), то не стоит. А если на кухне, то да.
    P. S. Одна женщина его (фильтр) просто стирает в стиральной машинке и ставит обратно.
  4. SiuoxID
    SiuoxID
    SiuoxID
    Челябинск
    Alex- Jim спасибо за ответ. Вот описание вкл- выкл функции через пульт. Интересовала -
    Установка тепловой мощности отопления. Где-то читал что можно понизить мощность
    котла на 20% .В межсезонье для небольшой площади было -бы неплохо иметь такую
    возможность, чтобы в определённых режимах отопления (по теплоносителю на малой мощности)
    котёл реже тактовал. Но раз Корейцы - Говорят: "так должно быть, менять нельзя.."
    Будем пользоваться режимом "программирование".
  5. Влад1961
    Влад1961
    Влад1961
    Котел RB-257 RMF, пульт Стандарт.
    В руководстве по котлу написано, что в режиме программирования время работы отопления 1 час, в руководстве по пульту - 20 минут. Реальное время работы (в режиме теплоносителя), в основном 1 час, но бывает и другое (от 30 минут до 1 часа) - особенно при первом пуске. В предыдущем котле (Лотте) это время всегда было 20 минут
    Никто не подскажет (в фирме, где покупал котел не смогли точно ответить) как правильно должен работать режим программирования?
  6. countrymankz
    countrymankz
    countrymankz
    Казахстан, Атырау
    Добрый день, пользовались 4 зимы (Rinnai 206 GMF). Летом стоял. Вчера хотел включить, проверить. В горелке пламя появляется (вроде как всегда) и через 2-3 секунды гаснет и пульт тоже. Через 1-2 секунды пульт оживает, и котел видно за ним хочет включиться, потом сразу как будто питание отрубили. Никаких сигналов по ошибке. В обоих режимах (ГВС, отопление) также. Когда отключаю и ГВС, отопление, через где-то 1 мин. сам пульт тоже отключается. И после этого котел не включается, пока не выдернешь вилку и подождав 2-3 мин снова не воткнешь ее. Прошу советов, помощи, из-за чего это может быть? Спасибо.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @countrymankz, не контачит что то. Плату просмотреть. Если ни чего не найдется - заменить.
  8. countrymankz
    countrymankz
    countrymankz
    Казахстан, Атырау
    Спасибо Doobik. Я как будто знал и уже купил две недели назад Rinnai EMF 207, чтобы заменить старый (в случае каких-либо проблем), и тот оставить для запчастей. Живу в сельской местности где нет никаких сервисов и котел служит с 2009г. (5 зим, а не 4 как до этого писал). На плате все контакты проверил. Могу ли я попробовать ставить плату из нового котла? Они же совместимы.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
  10. countrymankz
    countrymankz
    countrymankz
    Казахстан, Атырау
    То есть, платы разные?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @countrymankz, на платах есть (должна быть) маркировка. Возьмите и сравните.
  12. countrymankz
    countrymankz
    countrymankz
    Казахстан, Атырау
    Маркировки на платах: в новом котле - V1.2/3 EMF в старом V6 110.
  13. countrymankz
    countrymankz
    countrymankz
    Казахстан, Атырау
    В одном месте отсутствует штекер. В остальном различии в разъемах не могу видеть.
  14. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Осторожнее. Железо разъемов может быть одинаковое. А распайка может очень вероятно
    не совпадать.
  15. countrymankz
    countrymankz
    countrymankz
    Казахстан, Атырау
    Хорошо, ставлю новый, старый на ремонт и чистку. Надеюсь другие части кроме подпитки и блока взаимозаменяемые?
