1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    В процессе эксплуатации 207RMF от баллонного выяснилась непонятная особенность. Включен только на ГВС. После ночи висения без пользования горячей водой, утром при первом открытии крана с горячей водой пытается разжечь горелку и не может, выкидывая ошибку 11 32. Выключаешь-включаешь, пробуешь - тоже самое. Если в процессе попыток зажечь горелку закрыть и открыть газовый кран - успешно разжигает и далее в течение дня при периодическом пользовании вполне себе нормально работает. Но стоит несколько часов повисеть "без дела" - опять та же фигня. Котел после замены горелки вроде бы настраивали на давление 30 мбар. Редуктор так же выставили на 30 мбар (34 на холостых). В чем может быть проблема? Грешить на котел/давление/газовый кран?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Грешите на редуктор.
  3. SiuoxID
    SiuoxID
    SiuoxID
    Челябинск
    Добрый день, прошу пояснения специолистов практиков. Вопрос по настройке давления.
    Котел - Rinnai 167 RB-RMF. мин. - 0.20 кПа \ 20.1 мм вод, макс. - 0.80 кПа \ 80.2 мм вод.
    Эти цыфры верны ? LNG - нормальный дымоход.
    min регулируется при dip8 on - котел работает на минимальных оборотах.
    Какой режим ГВС должен быть включен - в этом случае (на максимальной темп-ре?)
    max при dip 7и8 on (при вкл. ГВС на максимальной темп-ре) - котел работает на максимальных оборотах.
    Тоесть получается что min и max давление настраивается при одинаковых режимах работы
    котла при включеном ГВС на максимальной температуре ?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
  5. SiuoxID
    SiuoxID
    SiuoxID
    Челябинск
    Нет. Поэтому и прошу их пояснений.
  6. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Редуктор который в газовом котле? Или внешний на газобаллонном выдает неправильное давление (завышенное скажем)?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    То, что Вы читаете - для специалистов. Пользователю это знать ни к чему и даже вредно.
  8. SiuoxID
    SiuoxID
    SiuoxID
    Челябинск
    Хочу проверить- настроить, если необходимо давление.
    С мастерами у нас проблемы, поэтому буду это делать сам.
    В принцыпе ничего сложного в этом не вижу просто не хочется
    методом проб и ошибок, а потому повторю свой вопрос.
    Какой режим ГВС должен быть включен при регулировке
    мин- давления (максимальная темп-реа воды?)
    макс- давления (максимальная темп-реа воды?).
    P. S В Нашей стране пользователю, ПК, Авто, оружия, и. т. п.
    нужно знать, и уметь всё делать самому, спецов мало они
    не очень квалифицированы, (Не имею в виду уважаемых гуру этого
    форума) не всегда доступны тереториально. И наконец их услуги
    не всем по карману.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не соглашусь. Просто в нашей стране все берутся все подряд делать, могут они это или нет. Все во всем хотят быть доками.
    Я проводил в Челябинске обучение несколько раз, а потому точно знаю, что люди есть ;)
  10. SiuoxID
    SiuoxID
    SiuoxID
    Челябинск
    Согласен и подерживаю ваши опасения. Обезьяна с гранатой это вредно не только для неё, но и
    для окружающих. :)] Я трезво оцениваю свои возможности, и берусь только за то что в состоянии
    сделать и не больше...А от Челябинска я живу в 100км, поиск и вызов спеца дороговато...
    Делаю вывод что при dip8 on - котел работает на минимальных оборотах
    вне зависимости от выставленной температуры ГВС регулируем -min дав.
    max при dip 7и8 on - котел работает на максимальных оборотах.
    В любом случае практика покажет, и потом всегда можно вернуться на предыдущие
    настройки предварительно их запомнив. Просто грамотные подсказки человека
    каторый настроил не один десяток..или сотьню ? ..котлов я бы принял с благодарностью.
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. ГВС 60 град.
    2. Dip 8 при min. крутим "нижний винт".
    3. Dip 7, 8 при max крутим "маленький винт".
    И всё...
  12. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Редуктор замените на "лягушку".
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Да "почти".
    На EMF плата работать будет. А на GMF? всё будет работать, кроме подпитки.
  14. SiuoxID
    SiuoxID
    SiuoxID
    Челябинск
    Alex-Jim Спасибо, уже настроил, вобщем-то ничего сложного,
    самое "трудное"было найти "нижний винт".:)]
    и приспособиться к его работе.
  15. Alexvgts
    Alexvgts
    Alexvgts
    Смолянин
    Прошу помощи!
    Котел RB-367RMF. Выдает ошибку 9962. Кто знает - что это?
