1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. до 100м. любым сечением. В инструкции рекомендуют "витой парой" (UTP-провод, стр. 31 инстр.)
    2. Регулировка газового клапана (min и max давление). Проверить уклон дымохода (стр. 26)
  2. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    спасибо.
    если не трудно по регулировке газового клапана поясните
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    читайте выше... Не так давно обсуждали здесь.
  4. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    СУДЯ ПО ПОСТАМ ВЫШЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКА ГАЗОВОГО КЛАПАНА ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ГВС
    Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ?
    ТЕ ЕСЛИ ПЕРВОЕ ВРЕМЯ Я НЕ ПЛАНИРУЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ ТО РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НАДО? ИЛИ ВСЁ ТАКИ НАДО?
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Надо!
    Если этого не сделать. То через год вы уже поймёте, совпали заводские настройки, с вашими (условия газового давления).
  6. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    1. Походу придётся подождать с удлинением провода продован кричит не тронь а то с гарантии сниму грит что у RMF нельзя удлиннять пичаль(
    2. нашёл специалиста по пуско наладке
  7. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    вот это продаван...а вы ему инструкцию показывали, где есть пункт про наращивание провода?
    вопрос ко всем, подскажите, в 257 РМФ есть ли защита от разморозки СО, а то пролистал инструкцию и не увидел, хотя вроде должно быть такое?
  8. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    продаван сказал что корейцы тормозят, и инструкции от старых серий не переделали до конца, и из за этого типо, к ним обратилось несколько покупателей с неработающими котлами, которым пришлось менять плату. Хз но по моему трёп это, но гарантию терять не хоца
  9. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    А про защиту, у меня 207 тот же продаван когда подбирали стабилизатор сказал что есть.
    Хотя после разговора про удлинение провода сомневаюсь в его компететности
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Screenshot_4.png Вообще то на RMF уже есть сервис толмут, так что корейцы не тормозят...
  11. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    @Sakov01, я глаголю про то, что котел сам смотрит на обратке температуру воды и в случае падения до определенного им минимума включается, чтобы подогреть воду.
    просто на моем старом бакси 24фи 2007 или 2008 года такая функция встроена
  12. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    А еще-дайте скачать толмуты :)
  13. SiuoxID
    SiuoxID
    SiuoxID
    Челябинск
    Вот, может пригодятся.
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    На риннае есть электро подогреватель, на Баксе контроль воды и подогрев газом через байпас
  15. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    можно подробнее про электрообогреватель?
    из схемы - я понимаю, что надо колхозить самому нити? или как?
    и можно ли такой толмут скачать гденить?
