1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Сергей и Алина
    Сергей и Алина
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста в чем может быть ошибка. Котел Rinnai 257RMF. Сварили систему отопления радиаторов. Стали заливать антифриз через обратку, все краны везде открыты. Посчитали, что в систему входит около 60 литров, один человек заливал, двое стравляли воздух с первого и второго этажа. Когда все залили, с самого котла изнутри побежал антифриз. Что может быть? Где не учли что либо?
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Воздухоотводчик надо посмотреть...
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Крышку переднюю снимите (два винтика внизу) и гляньте где течь. Скорее всего авт. врздухоотводкик.
  4. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    Добрый день
    хотелось бы узнать естьли возможность подключения терморегулятора к котлу RMF 207
    если да то каким он должен быть замкнутым или разомкнутым
  5. DimaW
    DimaW
    DimaW
    Киевская обл. г. Узин
    Добрый день. Подскажите пожалуйста чем смазать подшипники вентилятора или какие лучше поставить подшипники в котел Rinnai 167EMF. Поменял уже три или четыре пары подшипников (новые из магазина) от дешевых китайских с металическими защитными крышками, до дорогих, вроде SKF c пластиковыми крышками. Хватает на неделю, потом начинает гудеть как дизель на грузовике. При этом котел работает ни каких ошибок не светит. Разбираю вентилятор – вся смазка из подшипников вытекла. Вариант "сервис и поменять временно не приемлем". Может не в подшипниках проблема. Читал по форуму искал у кого-то с другими котлами подобные проблемы может были. Ничего под свой котел подходящего не нашел, дымоход чистый, теплообменник СО изнутри не закопчен, котел отработал только одну зиму. Спасибо.
    P. S. Может какие-то специальные подшипники нужны для этих вентиляторов?
  6. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, возможно ли Rinnai-366 запустить от внешнего сигнала (помимо пульта) и сразу на максимальную температуру отопления? Хочется бойлер косвенного нагрева подключить.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Завалялась такая схемка, может чем то поможет.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Тут это уже осбуждось. поищите. точно есть. где весной этого года я как раз решил эту проблему. но уже не помню какие там контакты. нормально разомнкутые или сомкнутые.
  9. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    спасибо
    про замкнутые разомкнутые понял
    остался 1 вопрос плата на RMF такая же как и на EMF? т. е. разём тот же?
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Про плату не знаю... разъем точно написан какой подойдет..я 2 раза ездил в чип и дип. искал и подбирал эти долбанные разъемы, чтоб не делать колхоз... в этой теме писал точную ссылку на артикул разъема. так как купил сразу 4 типа разных разъемов, и только один подошел, как родной ;)) они отличаюстя по межосевому расстоянию. его и подбирал ;)).. отсортируйте данную ветку по моему нику. найдете мои сообщения, сейчас дату скажу примерную.
    где то с 26 марта 2014 г. до 1 мая. примерно в этом промежутке. там даже фотки есть.
  11. Хабик
    Хабик
    Хабик
    Казань
    Всем дорого времени суток. На сайте одного из продавцов котлов Риннай прочитал такую информацию-
    "В процессе эксплуатации при уличной температуре ниже -15 град С рекомендуется отсоединять патрубок подачи воздуха от котла.
    Это связано с образованием сосулек при низких температурах и частичным перекрытием отверстия для поступления уличного воздуха"
    Кто что имеет сказать по этому поводу?
    И ещё один вопрос, может немного не по теме, но кто знает, ответьте, пожалуйста-
    Газовики требуют наличие рядом с котлом вент. канала размером 160 мм, указан даже в проекте. Обязателен ли он при
    установке 2х-контурного настенника?(У нас RB-167 RMF).
    Заранее благодарю за ответы-советы.
    С/у Линар.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Производитель такие рекомендации не дает. Но действительно, в морозы не редко возникает ош. 99, но далеко не у всех. Зависит от розы ветров.
    Обсуждалось на форуме не раз. Первое, что нашел:
    https://www.forumhouse.ru/threads/204476/#post-6158060
  13. Хабик
    Хабик
    Хабик
    Казань
    Спасибо за ответы. Если не затруднит, подскажите, пожалуйста, возможно ли подключение GSM модуля к котлам Риннай, в частности Кситал. Заранее благодарю.
  14. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    Добрый день
    подскажите кто знает, в режиме по температуре теплоносителя котлы серии RMF как работают?
    у меня после прогрева ТП загорелся индикатор Эко, и котёл работает не выключаясь, а хотелось бы(.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ставьте недельный программатор...
    а атк режим такой. котле греет воду до нужной температуры, потмо её гонят по трубам, непрерывно, когда она остывает снова её нагревает. насос никогда не выключается.
