1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    я не изза насоса он кстати не напрягает, напрягает непрерывная работа горелки
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Не знаю у меня нет эко котла..у меня 3 обычных. у них горелка выключается когда температура теплоносителя достигает заданного уровня.
  3. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    вот я и думаю что не правильно это мож специалисты этого раздела что подскажут?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Задача котла поддерживать заданную температуру теплоносителя. Для этого сделана модуляция. Так что напрягает? Что поддерживает температуру? Надо что бы все время грелось-остывало, пока не потекут прокладки от постоянных сжатий расширений?
    Сходите в тему https://www.forumhouse.ru/threads/73864/ там по-ржут над Вашим горем ;)
  5. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    горе в том что при 40 градусах на пульте, 32 в доме жарковато, и газу 20 кубов сутки уходит
    и не горе это вовсе просто хотел узнать у специалиста это нормально или нет,
    иешё вопрос к вам если не трудно подскажите куда подключать терморегулятор, Котёл RMF
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Так переключитесь по температуре воздуха, и установите нужную.
  7. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    котёл стоит в другом здании, где температура 10 градусов, и по температуре воздуха боюсь что при включении в подаче высокая температура будет а у меня тёплый пол
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А на что Вы рассчитывали не делая узел подмеса?
    В данной теме не раз обсуждалось про подключение термостата. Воспользуйтесь поиском.
  9. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    рассчитывал на функцию тёплый пол у котла, но похоже что я ошибся в данном вопросе
  10. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    извините за назойливость
    перерыл всю тему
    так и не нашол ответа на свой вопрос
    подскажите пожалуйста разьём для подключения термостата на плате у котлов RMF находится там же где и у котлов EMF. соответственно контакты 1и 4?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    https://www.forumhouse.ru/threads/92542/page-47#post-3947339
    Да. Все так же.
  12. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день всем Риннаеводам. ;)
    скажите пожалуйста самому поменять трехходовой клапан Rinnai мод. RB 106 GMF реально? или нужно спеца вызывать?
    клапан стоит 2000 руб + 2000 руб замена с выездом. = 4000 руб. целесобразно экономить 2000 руб? ;)
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Главное начать правильно.
