1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Спасибо.
    есть кто в Москве у кого есть этот клапан и кто готов сделать его замену?
    котел Rinnai RB 106 GMF.
  2. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Коллеги, подскажите максимально точно алгоритм работы экономичного режима у RMF. С пульта делюкс настраиваю работу по времени и запускаю в экономичном режиме по температуре теплоносителя. Но в обычном режиме он греет (видимо) на максимальной мощности горелки до появления указанной тематуры на обратке, а затем тушит горелку пока не увидет на обратке ? целевую минус хз сколько. А тут походу пашет непрерывно модулируя мощность горелки для поддержания заданной тематуры носителя? Ну т. е. я пытаюсь понять где экономия? И если не сложно, то алгоритм работы для автоматического и ночного режимов очень даже не помешает. В доках не нашел :(
    Заранее спасибо.
  3. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    у меня тоже в режиме по температуре теплоносителя прогревает СО до эко режима, а потом не тактуя горит постоянно, в эко режиме расход заметно ниже чем при прогреве, возможно экономя в этом
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Думаю, что эко режим это работа котла в той мощности в которой идут теплопотери!
    то есть котел включается тестируется. и определяет что в час теплопотрели составляют к примеру 5 квт час. он настраивается и плавно греет теплоноситель чтоб теплоотдача была те же 5 квт час. то есть котел дает столько сколько надо! это как круиз контроль в машине. выставил 100 км. в час. машина сама добавляет или убавляет обороты двигателя. чтоб скорость была 100 км. в час.
  5. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    если бы температура в помещении, не была +32 и не росла дальше, я бы с вами согласился
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да согласен. значит косяк...
    ставьте недельный программатор и все будет ок... ;)) я выставил на котле 50 градусов теплоносителя. и все. пока хватает. котел сам включается и выключается.
  7. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Я бы со всеми согласился и не парился бы даже. Если бы электричество было из розетки, а газ из трубы. К сожалению, автономка и баллоны.
  8. Kontit
    Kontit
    Kontit
    Малоярославец
    Да. Работает очень хорошо, мне "росавтономгаз" ставил
  9. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    Здраствуйте
    ребята помогите замерзаю. котёл RMF 207 после пуска проработал месяц до первго мороза, встал ошибку не показывает вентилятор дует а горелка не горит
  10. АлАр
    АлАр
    АлАр
    У меня Кситал 8Т, подробно описано здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/92542/page-56#post-4725001
    Кситалом доволен, можно настроить регулировку температуры по любому из температурных датчиков. Есть приложение под Андроид (может и под iOs есть, не смотрел) избавляющее от запоминания текстов команд.
    А у меня вопрос: В режиме "теплый пол", что означают устанавливаемые цифры?
    Температуру на подаче? Или что-то другое?
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    какую ошибку показывает (первая цифа из двух)?
    если 90 или 99 то приснять нужно "гофру"(фольгированная-мягкая труба). И перезапустить котел.
  12. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    Сначала так и было, после перезапуска начал останавливатся не показывая ошибку, как выяснилось была нехватка давления газа.
    1. Подскажите если неправильно отрегулировано мин и макс давление газа при пусконаладке, то котёл при низком давлении газа будет работать?
    А то получается риннай по минимальному давлению газа в сети в лидерах по паспорту а по факту, у соседа на таком же давлении в сети, дэу грел без сбоев.
  13. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Люди, просветите все-таки.
    Если я задал котлу 50 градусов в режиме "теплый пол" - это означает, что котел должен поддерживать 50 градусов на подаче? Или как?
    Раньше у меня стояла регулировка по температуре воздуха. Не нравилось, что:
    1. котел отключался периодически (при достижении заданной температуры)
    2. Включался он лишь после остывания воздуха на 2 градуса, и это достаточно ощутимо и дискомфортно. (батареи становятся холодными)
    Решил выставить по температуре воды, чтоб радиаторы всегда были горячие., но:
    Получил снижение температуры в доме, а когда приехал, обнаружил, что температура радиаторов всего 30 с небольшим градусов. И это сразу с первого радиатора после котла (СО - "Ленинградка")
    Не понимаю, если стоит 50 градусов, то как так получается?
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Так и есть Он лидер. Но когда он начинает "разгоняться", то вентилятор сдувает остатки газа. Если вы установите 40град., то Он по пытается потихоньку нагреть...
  15. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    так у меня и стоит на 40 только не захотел он потихоньку нагревать, запустится немного поработает и тухнет продуется пробует зажечь, если загорелся, то опять немного работает и тухнет, а если не загорелся то стоит и дует без индикации ошибки. так вот и спрашиваю такое может быть из за неправильной настройки мин макс давления?
