1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Откройте крышку и посмотрите, что происходит с пламенем. Если его сдувает, то не хватает газа. А если горит хорошо, но котел тушит его, то надо стравить воздух в котле. Проверте авт. воздухоотводчик, не засрыт ли.
  2. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    Ок, посмотрю.
  3. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    воздухоотводчик закрыт крышкой открутил ничего не произошло закрутил назад
  4. Boston913
    Boston913
    Boston913
    Ростов-на-Дону
  5. Boston913
    Boston913
    Boston913
    Ростов-на-Дону
    Добрый день ! приоБрел котел 167 rmf, вопрос наверно банальный, но у него есть кнопка подпитки контура отопления? или нужно кран еще впаивать! почитал ответа не нашел ни тут ни в инете.
  6. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    подпитка есть
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Нет кнопки подпитки! Есть кран подпитки. Поэтому нет нужды впаивать кран подпитки.
  8. Смоленский182
    Смоленский182
    Смоленский182
    Добрый вечер форумчане.
    Пролу совета по возникшей проблеме, т. к. организация установившая котел не стремится оказывать помощь. Возможно кто-то подскажет сервис по Ринай в районе Можайск-Гагарин по Минскому шоссе.
    Ситуация такая; котел Ринай 307 работал около 2 часов на отопление (10 батарей) при установленной температуре 80 гр. теплоносителя-Диксис. Учитывая, что одна из батарей не прогревалась, я перекрыл 7 батарей, посчитав, что (как и раньше) "продавлю" антивриз. Она начала греться. Но через некоторое время котел отключился и "выдал" ошибку 14 (проблема безопасности щиркуляции). При этом работали помимо насоса котла еще и циркуляционный насос на "ветке" батарей. Закрыв подачу теплонасителя на батареи (на гидрострелке) и запустив котел получил все ту-же ошибку. При подаче питания слышна работа насоса и вентилятора котла, но при включении отопления секунд через 5 он отключается.
    Что может быть и можно ли что-то сделать своими силами.
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Необходимо заменить термоплавкий предохранитель.
    Или стинуть стеклоткань. Найти "Ц-шкой" элемент который разрывает цепь. Удалить его, и собрать всё заново. И будет работать.
  10. kachik
    kachik
    kachik
    Ставропольский край
    Ребят, купил 167RMF, есть пару вопросов о режиме работы:
    - когда выставляю 40гр на пульте - реально греет 45-48гр не отключаясь
    - выставляю 45-49гр - и все равно греет 45-48гр
    Почему так?
    Я собственно его брал для более экономичного отопления при Т чуть выше 0 на улице (лишние градусы в контур отопления - газ на ветер). Когда на улице больше 0, мне для прогрева дома хватает 40 гр в радиаторах. Когда меньше 0, тогда выставляю от 45 до 55.
    Как все-таки его заставить держать ту температуру, которая выставлена на пульте?
    п. с. пока при опыте использования 2 месяца - могу сказать, что экономии особой не увидел по расходу газа. Висят в резерве еще Вайлант и Юнкерс - потребление газа примерно такое же.
  11. id161004001
    id161004001
    id161004001
    Постоянный большой расход воды с системы, при этом нигде не видно утечка или мокрое место?
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Доброго времени суток вем Rinnaевцем :) вот какой мучаетв порос. как настриоть мозги котла, чтоб котел включался в -10 градусов... и грел залитый антифриз... сейчас кажды раз как приезжаю на дачу. грею печкой всю бану до +2 градусов, потом запускаю котел... так как при минусе котел не запускается. как решить эту проблему?... подскажите пожалуйста, ? может быть можно перепрограммировать котел... чтоб не включался независимо от температуры воздуха рядом с котлом ;)) я понимаю в корее не бывает отрицательных температур ;))
  13. Max-T
    Max-T
    Max-T
    Добрый день! Подскажите по какому принципу работает режим отсутствия в EMF. Есть более подробное описание этого режима чем в стандартной инструкции?
  14. Влад1961
    Влад1961
    Влад1961
    @mbl, настроить мозги - никак, но почему не использовать режим программирования, настроив его для поддержания минимальной плюсовой температуры, чтобы не греть баню ?
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Это как? ;)) чтоб не греть баню... зачем сжигать дорогущий газ. когда нас там нет?...
