1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Max-T
    Max-T
    Max-T
    Присоединяюсь mbl. Влад зачем же греть в холостую? Вопрос стоит в том чтобы пользоваться котлом по мере необходимости.
  2. Смоленский182
    Смоленский182
    Смоленский182
    Добрый день коллеги.
    Спасибо за ответ Alex-jim. Завтра поеду на наду, буду искать неисправность. Обращался в различные организации и получил несполько советов. В основном называют- причина ошибки 14 вызвана или засорившимся фильтром или неисправностью температурного датчика теплоносителя или термодатчика.
    Попробую купить эти запчасти и поменять.
  3. Смоленский182
    Смоленский182
    Смоленский182
    Имел в виду -поеду на дачу.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Модель котла какая?
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У меня их 3.
    RB 106 GMF висит в бане.
    RB 166 GMF запасной в доме
    RB-167 EMF основной в доме.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Верно!.. котел на заводе запрограммировали "если меньше нуля котел не запускается"..а надо его запрограммировтаь. если ниже нуля. запускается совсем плавно! на 10% скажем. то есть как холодная машина. на малых оборотах. и по чуть чуть раскочегаривается.
  7. Max-T
    Max-T
    Max-T
    Это наверное GMF "наворотили". У меня EMF несколько раз его при минусовой температуре запускал.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Может есть какой то место. или датчик... который можно обмануть на время?.. грубо говоря взял этот датчик в руки. нагрел его. и обманул котел... он запустился... анегрл помещение ... датчик отпустили...
  9. Max-T
    Max-T
    Max-T
    Ввиду экономии на материалах везде и всюду, наверное с инженерной точки зрения есть в новых котлах подстраховка. Скорее всего датчик промерзания стоит на магистрали теплоносителя. Предлагаю сделать маленький контур прогрева котла от электронагревателя.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Может проще купить такой датчик и подключить его к котлу через " переключатель"... взял в руки датчик. переключил котел на него... датчик показал. температуру рук +30 градусов. котел запустился. потом переключил котел на штатный датчик? главное не проспать реальную температуру теплоносителя... чтоб она не была выше сотки градусов ;))
    контур это затратно ;)) ну и циркуляцию контара надо как то делать. это опять деньги!
    найти. бы этот датчик. чтоб знать что это он! я б сам все перепаял.
    "датчик температуруы теплоносителя"? это он?
  11. Max-T
    Max-T
    Max-T
    Перепаять-то конечно можно, но это колхоз... Есть железный принцип - работает, не трогай. Да и если датчик в руках держать, то с минус 15 до нуля не меньше получаса стоять придется. Ну а циркуляционный насос плюс проточный нагреватель вполне в 5000 можно уложиться. Это гораздо дешевле чем корейцу потом "мозги вправлять".
  12. Max-T
    Max-T
    Max-T
    Я думаю там минимум два датчика в связке работает. Датчик температуры теплоносителя и датчик промерзания.
  13. Max-T
    Max-T
    Max-T
    Кстати аналогичный сюжет уже обсуждали https://www.forumhouse.ru/threads/51143/ но если это у вас носит систематический характер. Каждый раз с феном прыгать не комильфо :) В вашем случае есть резон заморочиться альтернативным прогревом теплоносителя получится а - ля вебасто, как на сибирских автомобилях.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Спсаибо..у меня висит там этот датчик разморозки. попробую его в следующий раз прогреть руками. минуты 2. думаю должно помочь! попробую. потом отпишусь.
  15. Max-T
    Max-T
    Max-T
    Думаю в лютые морозы датчик температуры теплоносителя все равно греть нужно будет. Он с датчиком разморозки как ни крути в одной связке ;)
