1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Понять бы. суть мозгов котла. как он думает.
  2. Max-T
    Max-T
    Max-T
    По логике пока на обоих датчиках минусовая температура он не включится. Я думаю инженеры ринная не глупые люди и перестраховались по полной программе. Наверняка в исходных данных теплоноситель - вода.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Может попробовать отключить функцию антизамерзания.
    Если не поможет, то перед запуском подогреть (пальцами) пару минут датчик защиты от замерзания.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вывесите пожалуйста скан всей страницы инструкции. попробую найти данный документ. пока не понимаю где эти переключатели находятся. заранее спасибо.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А где на плате эти переключатели "DIP S\W 2"? в инструкции нет такого...
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Страница 13 на фото платы 4-х позиционный переключатель, рядом с 8 поз-ым.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Спасибо ! вот корейцы пи...пи. пи... перевести грамотно не могут ;))
  9. Max-T
    Max-T
    Max-T
    Дык... отключение антипромерзания еще больше заморозит котел. На датчики это никакого влияния не окажет :)
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Больше не проморозит (котел отключен от электропитания)
    Есть надежда, что котел перестанет контролировать датчик температуры промерзания.
  11. Max-T
    Max-T
    Max-T
    Но при включении электричества пусть и минимальный нагрев, но будет. Флажками отключится этот подогрев, а до датчиков я думаю дело так и не дойдет. Датчик температуры теплоносителя это основной ориентир котла и никакими флажками его не отключить :)
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Гадать не будем, подождем mbl
  13. Max-T
    Max-T
    Max-T
    А что тут гадать :) Все логично. В левой руке фен, в правой датчик промерзания :)
    А mbl долго ждать придется, в Москву пока морозы не завезли :)
  14. vivanchin
    vivanchin
    vivanchin
    Алматы
    Добрый день! Может и избитый вопрос по Риннай 257 RMF.
    Проблема состоит в следующем, при включении ГВС отключается отопление, куда копать и чего смотреть?
    По идеи они не зависимы друг от друга должны быть.
    По инструкции вычитал что есть два режима отопления теплый пол и отопление помещения.
    Совместить их ни как не получиться лил я в каске? Поскольку есть то и другое в доме.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Позвонил ринаевскому мастеру кот настраивал мне 2 котал .. он скзаал, что надо феном нагревать правый нижний угол котла. греть минут 5-10 там где этот датчик..и плавненько котел запускать на 40-50 градусов теплонсоителя... попробую в субботу так сделать. в обед субботы отпишусь. думаю сейчас на даче где то -2 градуса. так что ждать осталось недолго ;))
    он сказал что так не рекомендуется делать .. так как насилуем котел ;(в том числе теплообменник а его замена с работой стоит 15-17 000 руб.
