1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Так и есть. когда котел греет ГВС отопление он не греет! чтоб эту проблему решить купите еще один котел .. один греет ГВС другой отопление ;))
  2. Max-T
    Max-T
    Max-T
    Я тоже против изнасилований! mbl не ломайте голову сделайте вспомогательный подогрев и дело с концом ;)
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Дорого ;)) у меня впринципе есть 3 - 50-ти литровых газовых баллона и газовая пушка на 10 квт... на худой конец всегда могу включить пушку на 10 квт. и за 20-30 минут прогреть всю 60 метровую баню... но хочется малой кровью обойтись ;)) а на 6000 руб. газа лет за 10 не на жгу. на газовой пушке ;))
  4. Max-T
    Max-T
    Max-T
    Я предложил исходя из удобства и безопасности - включил и пошел по делам :) А пушка в бане без присмотра, стремное дело. А за комфорт приходится платить ;)
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не правильный ход мысли. Подогрев котла феном поможет только датчику промерзания, как только включится насос, в котел поступит холодный теплоноситель из СО и сколько бы вы не грели феном, ТО котла лучше не будет. Для того и сделали японцы этот выключатель, раз разрешили официально использование антифриза.
    То же не верное утверждение. Какую бы температуру вы не установили, все рано для ее достижения котел будет греть на полной мощности, так что плавнинько не получится.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Завтра в обед отпишусь. как все прошло. утром еду на дачу... сделаю фотки.
    по температуре как я понял нельзя резко поднимать температуру теплооносителя до 80 градусво.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если после запуска котла температура температура в СО поднимается плавно (что указывает на нормальный проток теплоносителя) а не прыгает за 1 мин до 60-80, то разницы нет, какую устанавливать.
  8. Max-T
    Max-T
    Max-T
    Товарищи! Физику никто не отменял! Если температура опустится до минус 40, что скажете ? Застынет антифриз к чертовой бабке и привет. Вы наш котел видели? Это далеко не мартеновская печь. Агрегат явно для тепличных условий эксплуатации. И настроен он соответствующе - раз минусовая температура - до свидания :) а тумблер отключения антипромерзания просто отключает встроенный электроподогрев. И еще риннаевские рабята очень толковые и врядли бы рекомендовали прыгать с феном, если бы можно было просто тумблер щелкнуть.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Сделал фотки контактов для недельного термостата Imit Blie. контакт 1 и 4.
    контак контакты замкнуты котел не греет, когда они разомкнуты котел греет.
  10. Михаил2014п
    Михаил2014п
    Михаил2014п
    Искитим ,Новосибирская обл.
    День добрый. Имею бакси прайм хт, конденсационник, 4 год. Ни разу не обслуживался, греет теплые полы, без батарей. Этой зимой темп. обратки и подачи отличается в 20* против ранешних 5* ,и чтобы получить на обратке 35 пришлось навертеть подачу. Быстрее остывает при отключении горелки.
    говорят про накипь,-верно ли и есть ли возможность самостоятельно промыть, подключив насос к теплообменнику, по малому кругу?
    Прошу совета от знатоков, если возможно-поподробней.
  11. Max-T
    Max-T
    Max-T
    Добавлю от себя, на термостате Imit крайние конакты (1,3).
  12. Шпак723
    Шпак723
    Шпак723
    Попробуйте просто спустить восдуз на клапане ГВС, должно пройти.
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Вам сюда!
  14. alla_koshka
    alla_koshka
    alla_koshka
    Добрый вечер! Я в котлах полный ноль, впрочем как и многие девушки... Подскажите что нам делать? котел Rinnai стал давать ошибку "99" через каждые 15 мин (пищит, приходится ночью вставать и отключать его), иногда переодичность пищания может быть реже. Специалист сказал, что это просто слабое место этих котлов. А нам то что с этим делать? Дома холодно быстро становится, да и ночью вставать совсем из-за него не хочется вставать!
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Снимать и чистить теплообменник (снаружи).
