1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Затратно на покупку "железяк".
  2. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    вы правы ошибок 90 и 99 больше нет
  3. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Подскажите пжста.
    У RFM серии куда подключить выносной термостат?
    GSM мне не нужен, но к сожалению самая холодная комната оказалась детской.
    А провода для пульта проложены в другое место.
    Хочу купить вот такое чудо
    https://nvsk.net/production/automation/detail.php?ID=1896
    Беспроводной
    Есть ли в RFM куда его подключить?
    Если есть - Куда?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Anry777, как термостат уберет разницу температур в разных комнатах? :faq:
  5. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Он будет поддерживать в одной комнате температуру, нужную мне при полностью открытых радиаторах.
    А в остальных комнатах снижу температуру - подожму радиаторы опять же.
  6. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Я ж не про разницу пишу, а про то что хочу задавать целевую темп только в одной комнате - а в остальных - пофиг уже
  7. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Куда подключать? :))
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так сейчас и подожмите, что бы в детской стало тепло! Поверьте, в обозначенной Вами проблеме доп. термостат - не решение.
  9. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Ну как не решение - вы чего уж.
    Сейчас поджато.
    Только приходится бегать температуру крутить у котла.
    Я хочу термостатику на максимальной температуре теплоносителя по температуре воздуха, но именно в этой комнате.
    Или Вы меня не так поняли, или я не знаю, что подумать :)
    Вопрос то не в том как проблему решить был, а в том, куда у RMF подключать термостат. У ранних моделей есть разъем. У этого есть? Если есть - как называется и где находится :). Н размыкание или замыкание работает? Как поменять с размыкания на замыкание и наоборот?
    Кто подключал Кситал к RMF? Куда подключали?
  10. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    пару станиц назад почитайте там про разъём работает на замыкание разомкнуто горим замкнуто нет, и можно поменять,
    но это вопрос к уважаемому Doobik
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :( Что то так и нет у меня инструкции на РМФ. Может @Alex-Jim подскажет. А за одно и букварь мне скинет ;)
    Т. к. я Вас понял, то остается "или я не знаю" :)
  12. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Инструкция есть у меня, но там нет электрической схемы.
  13. Anry777
    Anry777
    Anry777
    там не RMF вроде, GMF
  14. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Пойду крышку открою и посмотрю, чего там внутри :))
  15. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Общий вид
