1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Ну тогда попутно быстренький вопрос :)
    500 стабилизатора хватит ему?
  2. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    хватит насос там ват 70 ну и обогрев керамика тож небольшой по мощности ток меньше не надо
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Уважаемый Gorgi сбросил букварь. По нему получается, что подключаем к разъему CN 20, крайние контакты. Вторая группа дипов, 5й переключатель - вид термостата.
  4. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Doobik :))
    5555-ое спасибо тебе послал :)
    Нет повода не выпить :))
  5. Anry777
    Anry777
    Anry777
    А можно букварь? :))
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
  7. Anry777
    Anry777
    Anry777
    И еще вопрос - я правильно понял, что родной пульт как хочешь подключать можно? Т. е. + и - пофиг?
    А то я отрезал его :))
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пофиг. Можете унести его в детскую. Только не делайте слишком тонким провод.
  9. Anry777
    Anry777
    Anry777
    не унесу.
    нет туда провода
  10. Anry777
    Anry777
    Anry777
    И опять вопрос.
    когда ставлю сторонний термостат - котел начинает работать в старт-стоп? все го патенты на горелки не работают?
  11. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    про экономию забудете так как каждый раз по команде реле котёл будет стартовать по максиму
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :) продаются и проводятся ;)
    Я бы не был столь категоричным.
    Весь алгоритм работы сохраняется. Модуляция сохраняется. Да - время работы на мин. мощностях сократится, но нет сведений, что при этом уменьшиться КПД.
  13. Anry777
    Anry777
    Anry777
    а зачем ему модуляция, если он на максимуме работать будет? Нет, конечно, если поставить на 70С то при достижении Т теплоносителя 70С, но недостижении в детской воздуха 25С модуляция будет работать. Но тогда долго будет дельта температуры воздуха отрабатываться. Наверное все таки на макс ставить надо мощность при такой конфигурации. И получится протерммедведь по алгоритму работы :)
    Врубил 50 квт, вырубил... Врубил, вырубил...
    По проводам - несомненно. Можно протащить. Было б здорово, если б на котле панель управления была, а эта хреновина - только климатикой занималась.
    А так - бегать на второй этаж смотреть - работает ли котел - не в тему как то. В коридоре на первом этаже пусть висит - все время на виду. Случилось что то - хоть увидишь.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Точно? ;)
    Для того, что бы он работал на максимум, необходимо, что бы радиаторы этот максимум рассеивали. Т. к. Вы собрались что то там кое где поджимать, то не факт, что батареи максимум пережуют. Получится, что когда СО остыла после отключения термостатом, котел будет работать на максимум (и то, если проток отведет тепло), а когда придет нагретая обратка, мощность уменьшится.
  15. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Собственно я разве не так написал? :) может другими словами.
