1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Совсем другие слова ;)
  2. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Пусть, пусть по твоему будет :))
    Не буду спорить
  3. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Вот мне еще что сомнительно
    А можно ли этим разъемом регулировать? не вредно ли это котлу.
    Откуда сомнение? - Над этим датчиком на плате написано - "Датчик загазованности".
    Т. е. один раз по аварии выключит. А постоянно? Хорошо ли котлу?
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это не аварийная остановка котла, котел просто выключает горелку, все датчики остаются под контролем.
  5. Anry777
    Anry777
    Anry777
    А вот еще вопрос - с пустым контуром ГВС можно котел запускать?
    омскэнерго - спс. Заказал. 2300 всего. Только не было с замыканием. Взял с 16А 220 вольт. Придется прилаживать релюшку. Но это не проблема.
  6. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    а ценник то подрос нехило, я 1500 отдал +300 пересыл
    ну а реле сам использую проблем нет
  7. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    у меня без ГВС работает
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можно!.. а вот ГВС получить с пустым контуром отопления не получится. ;))
  9. Anry777
    Anry777
    Anry777
    ?! Как так? :))
    Микроволнами в существующих трубах не греет разве? :))
  10. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    12 - 15 тысяч (в московских ценах) на комплектующие в зависимости от предпочтений (циркуляция, сохранение функции ГВС от котла напрямую) + бойлер + монтаж и обвязка.
  11. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Боюсь, даже в Москве не уложишься.
    Самый дешевый бойлер стоит от 15 тр 100 литровый. + автоматика, кран с приводом. А если комплектом брать - Протермовский, к примеру - еще дороже выйдет. + арматура всякая...
  12. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    А я о чём? :aga: Читайте:
  13. Anry777
    Anry777
    Anry777
  14. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    "Два пальца об асфальт". :aga:
    "Тепло". Вы в двух шагах от решения.
    Так. Тааак. :super:
    "Теплее..." :) :hndshk:
    Их, датчиков, два, Вы правы: датчик температуры отопления и датчик "промерзания".
    Николай! У Вас, сколько я помню, установлен "Кситал-Т"? Ещё подсказки нужны? ;) :victory:
    То же "не верное утверждение". Оптимальную совокупность скорости вращения вентилятора наддува и количество открытых модуляционных клапанов автоматика котла определяет и выбирает по интенсивности изменения температуры в контуре отопления.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Точно?
