1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Ага. :|:
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А зачем там тогда датчик контроля пламени -фотоэлемент?
  3. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    А и действительно, зачем? ;)
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    На Rinnai нет фотоэлемента (это не Daewoo). Там обычный электрод ионнизации.
  6. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Ты просто "Мистер загадка" :)
  7. perlov
    perlov
    perlov
    Подскажите пожалуйста. Эксплуатирую котел Rinnai RB-256 SMF. Стал самопроизвольно выключаться с ошибкой 99. Купили точно такой же. Не можем запустить, появляется ошибка 16. При обратной установки старого, он запускается без проблем.
    В старом, как я понял, окислился теплообменник и котел не может нагреть температуру выше 70 градусов. А вот что с новым не понятно, то ли руки кривые, то ли ехать менять по гарантии...
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    По всей вероятности нет циркуляции водички
  9. perlov
    perlov
    perlov
    Так а почему ее нет, если при установки таково же котла все нормально? Получается насос не может выгнать воздух из змеевика теплообменника, что с моей точки зрения означает неисправность трехходового клапана или все же есть еще варианты?
  10. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Ну уж... :|: Куда мне до Вовы: АндерсЕн, ни дать ни взять. :aga:
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Причина ошибки 16 может быть воздух, который не был стравлен (авт. воздух. не открыт). Или насос. Или датчик температуры отопления сдох.
    На нижнем переключателе есть режимы: Аварийный, Обычный, Пробный.
    Можете открыть переднюю крышку нового котла. Включить котел в розетку. На пульте выключить все функции (Отопл. и ГВС). На дисплее ни чего не должно гореть. Снять "клемник" с серым проводком, коснуться любой медной трубки. После этого перевидите нижний переключатель в положение ПРОБНАЯ. На дисплее загорится отопл. и ГВС и начнет работать цирк. насос с характерным шумом. Шум есть, значит работает. Если нет, то нужно разобрать насос (снять серую крышку) и крыльчатку в ручную "расходить". Потом собрать и проверить снова.
    Или Вызовите мастера из сервиса, он сам найдет причину...:hello:
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Кто ж Вам поменяет ? !
  13. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Вот скажите... Недопетрил в магазине и подключил котел кранами PN15
    А нужно по инструкции - 20.
    Нужно поменять?
    Или так оставить можно?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как на 20ю резбу можно поставить 15й кран?
  15. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Сфоткать?
    Кран 3/4 PN15
