1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Простите..я лось
    DN20 PN16
    Это ж не сечение
  2. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    20-условный проход, 16-максамально давление
  3. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Через ниппель или футорку в зависимости от сочетания "пап/мам" по резьбам. :aga:
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это уже не подходит под
    Наоборот - петрить надо!
  5. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Ну все же обошлось :))
    Затеял большую перестройку :)
    Купил
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-220VAC-DN20-3-4-electric-actuator-valve-Cold-hot-water-Water-vapor-heat-gas/32264472493.html?recommendVersion=2
    6 штук на гребенку
    Центр управления
    http://ru.aliexpress.com/item/man-man-Reed-mall-genuine-plumbing-and-heating-room-temperature-control-set-control-center-to-many/2053791585.html
    При закрытии всех контуров - он глушит котел. через 2 минуты еще допнасос выключает...
    И 6 термостатов
    http://ru.aliexpress.com/item/TEKAIBIN-Wireless-Room-Thermostat/1208687718.html
    Только они по наводке "омскэнерго" куплены в Томске по 1500 руб.
    Один контур в сауну оставлю как байпас - пусть вваливает туда по максимуму - легче догревать электрической печкой.
    А остальными выходами гребенки - буду термостатировать темп воздуха в комнатах.
    Мне кажется это лучше будет, чем горелку тыркать-пыркать постоянно.
    И вот вопрос - выбег насоса... Хорошо ли это? Для чего? экономить электричество, которое насос потребляет?
  6. Сергей и Алина
    Сергей и Алина
    День добрый. Пользуюсь котлом Rinnai 257-RMF. По отоплению все нормально, но есть два момента с ГВС:
    1) Дом в два этажа, напор ГВС на втором этаже мизерный, а если вто-то на первом откроет ГВС, так вообще молчу.
    2) При долгом использовании горячей воды, то отопление перестает греть, батареи остывают.
    Вопрос: есть ли возможность эти проблемы устранить? Если да, то скажите как пожалуйста.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1. Увеличьте давление холодной воды в водопроводе.
    2. Так и должно быть. Если бы батареи продолжали греться, то не грелась бы гор. вода. Не хватало бы мощности на то и на то.
  8. Anry777
    Anry777
    Anry777
    А вот вот вопрос - он перманентно выключает отопление, или если мощности не хватает?
  9. Anry777
    Anry777
    Anry777
    И еще в догонку... Если горячуу воду от накопительного бойлера подавать на вход ГВС котла - он отопление все равно выключит? Или только если греть нужно?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Последний раз от Ленина это слово слышал :)
    При открытии крана ГВС, котел переходит с отопления на ГВС. Так любой котел делает.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В котле есть датчик протока. Проток пошел - переход. Температура не имеет значения.
  12. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Т. е. есть смысл зимой от бойлера - летом проточно?
    Сделать переключение такое? Байпас мимо ГВС котла. Зимой через него пускать, летом в котел?
  13. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Ты долгожитель, однако :))
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Смысла нет. Давайте посчитаем. Каков у Вас расход горячей воды? У меня в семье 7000 л/мес. Проток 1 крана, предположим, 7 л/мин. Т. е. горячую воду мы льем 1000 мин в месяц. В месяце 60х24х30=43200мин. Если за месяц котел простоит 1 000 из 43 000 мин - ни чего страшного.
    Разумеется, если у меня эта тысяча за 1 раз, то за 1000 мин, СО, да и дом остынут. Но такого же не бывает! Так в чем же вопрос? Конечно, если речь о ресторане, где вода льется практически весь день, или об общественной бане... Там другие решения. Без красивых байпасов.
  15. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Это к чему? вообще про бойлер не заморачиваться? Или о чем? ГВС без рециркуляции, на электробойлере 80 литров - все устраивает, кроме того, что сын в ванной моется 300 литровой. Там водичка заканчивается конечно при наборе ее.
    Расход зимой 3-4 куба
    Летом 10 - но это потому что машину мою умягченной водой :)) Черная :)) Опять же это холодная вода
    Так что 3-4...
