1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Речь шла про то, что при включении ГВС отключается отопление. И как с этим бороться. И надо ли. А Вы про что?
  2. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Я про то, что зимой бойлером а летом вторым контуром котла греть
    а Вы про что? Про то, что не заморачиваться с бойлером и греть котлом, т..к. на использование воды не так много времени тратится?
    Я подключил термостат, который тормозит котел. В детскую, кстати. Темп теплоносителя выставил на 80 гр. При температуре за бортом -18С после остановки котла на +26, комната остывает до 25.5 где то час. Теплоноситель остывает до +30...
    Получается, можно час мыться - особо ничего не остынет... Может отгда и бойлер не надо? Надо попробовать конечно все на практике...
  3. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Чего то много вопросов и все в кучу :(
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :super:
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    На котлах RMF, время переключения на отопление можно изменить с 3мин. на 30сек. Это делается через сервисное меню. Находите (07 OF) и кнопкой ГВС изменяете на (07 On).
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Две с половиной минуты, боюсь, не спасут ни как. А вот 3хходовой будет трудиться в разы больше.
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Ну так-то Да.
    А потом так... И замена...
    (по началу фото-, а потом фото-2)
    P. S. у всего есть свой ресурс
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Любишь ты порнуху фоткать! :)
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Один раз в жизни снимал, при просмотре, результат не понравился.
    На фото доходчивее получается. (человек получает через зрение 80% инфы.).
    Да и так, шокировать люблю. Для меня это не ново. Но порой сам в шоке.
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    На котлах RMF, если при успользовании ГВС появляется ошибка 32 (проблема с терморезистором промерзания), то надо менять датчик указанный на фото. Он цепляется на воздухозаборный патрубок.
    Клемник к плате может быть с красным стопором. От котлов SMF, DMF, GMF, EMF, клемник на датчиках не подходит. У RMF свои. Или перепаивать.
  11. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Стоп.
    Как это датчик промерзания?
    Разве это не датчик наружной температуры для режима "Авто"?
  12. Anry777
    Anry777
    Anry777
    И в догонку вопрос - правильно я понимаю, что автоматический режим просто регулирует температуру ТН в зависимости от темп за бортом. И не привязывается к температуре воздуха?
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Привязан к температуре воздуха в доме.
    Это он.
    Датчик промерзания на коричневом проводе.
  14. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Alex-Jim, и все спецы :)
    Осилил перекурить всю ветку. Что то меня смутили фото с неправильным монтажом дымоходов...
    У меня то не будет конденсата? Не попаду в галерею "Так не делать!"?
    https://www.forumhouse.ru/threads/92542/page-144#post-11698706
  15. Anry777
    Anry777
    Anry777
