1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Через пол года в камеру сгорания загляните, и там все будет ясно. Все ли у вас хорошо с дымо удалением.
  2. Anry777
    Anry777
    Anry777
    А что там можно увидеть будет?
    И с чем связано может быть?
    С дымо удалением? или с конденсатом? Нужно ли утеплять гофры эти?
  3. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Я к чему спрашиваю - если что то не так - котел не запускал - могу поменять пока не поздно...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для того, что бы понять так или не так, одной этой фотографии не хватает.
    Из чего дымоход?
    На сколько утеплен?
    Есть ли конденсатосборник?
    Есть ли возможность отвода конденсата в канализацию, а не в котел?
  5. Anry777
    Anry777
    Anry777
    1. Дымоход кирпичный. Кирпич на 1/2 кирпича (260х130)
    2. Загильзован, нержавейка 100х200, на термостойком герметике. Высота около 9 метров.
    3. Выход гильзы из кладки трубы на крыше - загерметизирован. Т. е. между гильзой и основной трубой - герметичная воздушная прослойка.
    4. Вход в дымоход - 80 мм. С уклоном в сторону дымохода (небольшой, но есть - на фото видно, что переход замурован с уклоном).
    5. Сервисный лючок, ниже - мет. гофра - слив конденсата в канализацию.
    6. Гофры - дымоход - нержавейка 80 мм на печном герметике и хомутах, подача - алюминиевая гофра на хомутах.
    7. На крыше примерно так выглядит.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Грибок сверху обязательно убрать, а все остальное, вроде, нормально.
  7. Anry777
    Anry777
    Anry777
    А дождь?
    А может вообще отрезать нарост этот из кирп трубы тогда? Или пусть повыше будет - не будет выхлоп засасывать?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И что? Конденсата гораздо больше будет.
    За то когда там в морозы все льдом зарастет от выхлопа, вот тогда то проблема будет!
  9. Anry777
    Anry777
    Anry777
    А грибок как на конденсат влияет?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
  11. Anry777
    Anry777
    Anry777
    А зачем тогда убирать? :))
    (как клещами тяну :))
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так написал же!
    Как читаем?
    На холодный зонт пойдет пар выхлопа, будет конденсироваться, сосульки вниз, на них пар - все, выхлоп забит. Посмотрите на оголовки дымоходов в морозы у соседей.
  13. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Я не понял, что именно грибок зарастет.
    Быстро, доходчиво... Спасибо.
    Тогда еще в догонку.
    У меня в подвале сололифт стоит.
    Конденсат сильно вредный для пластмассы-резинок?
    Сололифт ведь сначала накопит сколько то, потом только пыплюнет (долговременный контакт, а не просто протек и утек:))...
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Лучше не надо. Резинки в сололифте высохнут от кислоты.
    В котлах Rinnai (только в них видел) нейтрализатор есть.
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Пища для обсуждения на выходные!
    НОВИНКА!
