1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Лукьянов
    Лукьянов
    Лукьянов
    Здравствуйте.
    Образовалась проблема. Купил в деревню котел 207-EMF (типа вобрал в себя все лучшее от SMF и GMF). Нашел в сети инструкцию по пуску. Но на рисунке
    по установке мин. вторичного давления изображен газклапан от SMF и выдержка по установке мин. давления на 6 серию SMF. Но на 7 серии нету дырочки под газклапаном и сам газклапан другой конструкции. Может кто знает или видел, куда совать на GMF и EMF (по виду они одинаковые внутри) для регулировки мин.вторичного давления.?
    Заранее благодарен.:faq:
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Снимаете плату, за ней клапан. Не очень удобно, но не каждый же день!
    Кстати! Приезжали 3 корейца учить меня. На вопрос про конденсат предложили переключить вверх 3й дип в колодке из 4х дипов. Пока не пробовал, но мож кому пригодится.
  3. Лукьянов
    Лукьянов
    Лукьянов
    Большое спасибо за ответ. У меня была мысль отвернуть плату, но решил, что
    в "последнем достижении чудо-техники" должен быть менее варварский метод, чем снятие платы. Еще раз СПАСИБО.:hello:
    3-й дип вверх -это "Установка функции предотвращения промерзания" - что это такое непонятно. При переводе на русский под промерзанием вполне могли подразумевать "замерзание" и " охлаждение " и " замораживание" и " обледенение" и хрен знает что еще.
    Интересно, научили ли чему Вас 3 корейца, чего Вы не знали ?.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Кроме этого 3его дипа - ни чего. Но пообщались интересно. Они гораздо больше интересного узнали...
  5. Евгении
    Евгении
    Евгении
    Саратов
    Здравствуйте, на котле rinnai rb256-smf пропало ГВС, котел со временем "хотел" все больше и больше напора, в конце концов зажигался на только на бешеном напоре, таком что котел не успевал нагревать воду. В итоге нет ГВС. Поменял по рекомендации местных мастеров датчик протока, и теперь поменял 3-х ходовой клапан, результата нет. Отопление работает без нареканий, но только включаешь горячую воду, клапан переключается на ГВС, горелка гаснет, на пульте управления моргает ГВС, котел шумит(воздух видимо в горелку подает) но не зажигается. Посоветуйте что-нибудь, сервисов rinnai в городе нет.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    3хходовой, скорей всего, зря меняли, да и датчик протока прекрасно моется.
    По Вашему описанию похоже, что датчик температуры ГВС не работает адекватно.
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Если при открытии крана, моргает ГВС, то с датчиком протока всё впорядке. Проверяется просто, изменением расхода в смисителе. Скорее всего датчик ГВС вышел из строя. Проверить это можно двумя способоми:
    1."мультиметром (Ометром)" цифра должна быть (15град-11,9-13,3кОм. 30град.-6,7-7,4кОм). В вашем случае чифра бедет около 0,5кОм.
    2. подключить пульт от DMF, зайти в меню реального времени, и посмотреть позицию 03. В моём случае показывала 181градус.
    А то что котёл шумит, так это из-за датчика протока вкл. цирк.насос.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день форумчанам, подскажите как монитировать коаксиальный дымоход?
    Котел GMF-102 висит на деревянной стене, есть дымоход, как последовательность замеров и действий? Чем лучше прорезать брусовую стену?
    Заранее всем благодарен за информацию.
  9. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Все расстояния у Вас на фото - "в пределах". Хотя, обычно, лист оцинковки сверху котла "эахватывает" вырез под коаксиал.
    Навешиваете котёл, защёлкиваете "Г"-образное колено коаксиала, размечаете на стене проекцию центра воздуховода, делаете поправку на уклон, согласно рекомендаций производителя, относительно полученного центра (согласно паспортному диаметру + 2 см) очерчиваете круг, с помощью сверла D 8 (примерно) и длинной 250-300 мм (если нет "пера"/коронки на "100") сверлите вплотную ряд отверстий по окружности (центральное не помешает). Ну... и никто не отменял стамесок.
    В полученный "тоннель" вставляем наш коаксиал с уклоном в рамках паспортного, а вокруг - пирог из листового асбеста и трубы из полосы оцинковки (оцинковка - снаружи). Асбест набить плотно!
    Удачи!
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Как разметить, уже выше написали. Для получения отверстия я использую коронку с удлинителем и дрель-перфоратор. Тоесть делаю сразу всё отверстие аккуратно и за раз. После этого оборачиваю тем же шаблоном бумажным трубу не плотно и вставляю в отверстие. Потом пропениваем слегка снаружи и снутри не на всю глубину только для герметичности. С учётом того, чтобы потом можно было демонтировать, если придётся. Никакой асбест не нужен. Температуры там не бывает высокой. Встречаются трубы из пластика.:hello:
  11. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Человек ставит котёл себе, один раз. Коронка на девяносто сколько стоит? Плюс удлиннитель.
    "Увы" и "ах": штудируйте первоисточники!
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    коронка стоит 600 руб, покупать её на 2 котла нецелесообразно ;) удлинитель тоже денег стоит.. буду сверлить + стамески...
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Бог Вам в помощь. Тем более это первое испытание, и не самое трудное.
    Это какие? Ветхий Завет что ли? Просвятите.:)]
  14. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Если у вас бревно , то наборчик китайских коронок до 135 мм я покупал за 130 р:hello: Последовалельно заглубляясь и выдалбливая стамеской я за 2 часа просверлил круглую дырку, правда у меня снаружи еще полкирпича обложен дом, с кирпичем чуть повозиться пришлось:ogo:, затем взял обрезок "дымоходной" оцинковки на 130 мм и вставил плотно, после в нем свободно поставил коаксиал и отрегулировал уклон, затем утеплил снаружи.. изнутри не стал ибо так большая часть трубы как-бы в доме, в тепле и меньше вероятность перемерзания "вдоха" котла:hello:
  15. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Ну, например. ::
    Не повод для иронии. :um:
    Гляньте "поиском": здесь "трут" из темы в тему. Об одном и том же!
