1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Уже с нашими сетями стыкуется?
  2. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Ну это же конденсационник...
    А у меня RMF
  3. Anry777
    Anry777
    Anry777
    WiFi - везде одинаковый... 100% По странам отличаются наличием тех или иных каналов и мощностями разрешенными. Причем первое - не так важно в нашем случае (пересекающиеся есть 100%). Второе - совсем не важно.
  4. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Где купить? А к котлу он проводочком цепляется?
    Вот было б круто, если б был у котла блочок, термостат этот - и все это к WiFi цеплялось.
  5. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    ценник наверно дороже котла буит)
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Состав дымовых газов одинаковый. Кислотность конденсата Рн-4. Поэтому не надо...
  7. Anry777
    Anry777
    Anry777
    я про это и говорю - у меня нет нейтрализатора :))
  8. Anry777
    Anry777
    Anry777
  9. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Надо заказывать, похоже .. :(
  10. Madiyarkhan
    Madiyarkhan
    Madiyarkhan
    Кызылорда
    Всем доброго времени суток!
    Здесь читал что можно в ГВС выставить температуру воды, но нигде не нашел именно как выставляется. Напишите пожалуйста как выставить температуру воды для ГВС. У меня котел Rinnai 366GMF. Заранее благодарен!
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день всем раннаеводам. случилась такая проблема. уже с вторым котлом. как уезжаю и выключаю отопление .. капает теплоноситель. судя по всему из сливного колпачка.(не вижу. так как при мне когда отопление включено ничего не капает). выделил на фотке кружком. как решить проблему? сначала капало из одного котла. теперь капает уже с другого. вроде проблем с давлением быть не должно там 1 бар, а когда уезжаем теплоноситель остывает до минусовых температур. надоело пол вытирать от термагента ;)) 2-3 года все работало ок. ни откуда не капало! а этой зимой проблема.
    заранее всем спасибо.
  12. Виталий_Чубаров
    Виталий_Чубаров
    Такая же хрень. Иногда капает на холодную. Приделал шланг в канализацию
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    И что делать? в канализацию это ж не решение проблемы! а у меня термагент эко. он сцуко золотой. чтоб его сливать в канализацию ;)) 100 руб за 1 литр ;))
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Откройте крышку и посмотрите. Утечка теплоносителя обычно из этих мест.
    1. Если хомут. Т подтяние его. Бежит как правило с дальней стороны по серой крышки насоса.
    2. Соединение между насосом и воздухоотделителем, там кольцо уплотнительное. Его менять или подматать "на один раз" ленты фум, и содрать обратно.
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    На вашем котле темп. ГВС устанавливается в 3-х режимах (тепло, горячо, очень горячо). На котлах GMF, EMF нет датчика температуры и поэтому регулировка температуры невозмодно. Даже если вы подсоелините пульт от RMF.
