1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Появилася новый вид утечки с котла. Это на котлах GMF и EMF.
    Проявляется так. Когда у вас установлен 1-й или 2-й режим ГВС всё хорошо. Но если установить 3-й режим, то через 30 сек. начинает капать с котла. Причиной утечки является уплотнительное кольцо. Лечится заменой.
    P. S. пока было три случая.
  2. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Ребят, SOS!
    Запустил сегодня котел (Дали газ! 8 лет обещали! :))
    RMF 537 (Чего то даже цифру забыл - 42 квт короче)
    Так он после отключения питания обратно не пускается.
    Насос включает.
    На пульте - значки отопления и краник воды. И все
    Что делать? Про 6-10 часов читал. Как раз 9 или 10 прошло. Не дождался?
    Включаются они в принципе то?
    Улетаю сегодня на неделю. Боюсь оставить. Переключил на электроПротерм...
  3. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    привет
    у меня запускается без проблем, сам проверял и электрики помогали "ремонт линии" часто отключали, после включения всегда сам запускался, а вот после падения давления газа сам не заводится
  4. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Будет включаться после первых суток работы!
  5. igor1952
    igor1952
    igor1952
    Всем доброго дня. Кто использует котёл мощностью 34,9 квт. Скажите какой поток воды (л/мин) при 50 градусах с одного потребителя при использование как отопления, так ГВС.
    Всё упирается, что лучше: котёл (одноконтурный) + колонка, или 2-х контурный котёл?
  6. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Что в согласованном проекте, то и лучше. Правильнее, во всяком случае.
  7. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    бойлер косвенного нагрева, не рассматривали ?
  8. sergazy
    sergazy
    sergazy
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, систему отопления приходится подпитывать примерно раз в два дня, так как давление падает практически до нуля.
    Котел смонтирован в 2014 году, т. е. работает первый отопительный сезон. Утечек воды нигде нет, давление воздуха в расширительном баке 1 bar.
    Возникают мысли об установке дополнительного расширительного бака. В системе отопления приблизительно 50 л воды.
  9. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    ищите утечку
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Вот и дождались, дистанционное управление котлом!
    С телефона можно:
    -вкл.выкл. котел
    -вкл.выкл. отопление и ГВС
    -измнить темп. отопления или ГВС
    -включить предварительный нагрев ГВС (comfort).
    -изменить тип отопления (комн. или теплоноситель).
    -сбросить ошибку и перезапустить котел.
    -считать ошибку (номер и что она означает).
    "Привязать" пульт к телефону не сложно, без всякой инструкции можно разобраться. Делается это один раз.
    ситуации (работа с одного телефона):
    1. Если Wifi отключить на телефоне или выйти из зоны Wifi, то котел остается на связи через мобильный Internet.
    2. Если отключить Wifi на пульте идет разрыв привязки (пульт-телефон). И привязку нужно осуществить снова.
    3. Если отключить эл. энэргию котла, будет разрыв привязки (пульт-телефон). И привязку нужно осуществить снова.
    4. Если откл. телефон (батар.села), То после включения телефона. Привязка сохраняется.
    5. Если на пульте выкл. котел, то с телефона его можно запустить.
    6. Котел включен, привязка пульта сделана. Если отключить интернет (wifi-роутер от 220 В.), то после включения роутера, через 7-15сек. можно с телефона продолжать управлять котлом.
    замечания:
    чтобы изменить температуру ГВС, надо на "градуснике" поднять ее и удерживать 5-6сек. (пока на пульте не установится).
    Цена не извесна. Пульт находится в стадии теста на территории РФ. Ориентировочная дата продаж, АПРЕЛЬ.
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Воды хватит. Народ пользуется и не жалуется.
    Котел ГВС даёт неперывно 8часов. А косвенник врятли.
    Косвенник дорогой. И место занимает.
    Если косвеник выберете, то обязательно с циркуляцией.
  12. Виталий_Чубаров
    Виталий_Чубаров
    А он только для RMF или на EMF тож подойдет?
  13. sergazy
    sergazy
    sergazy
    Спасибо за ответ. Но в моем сообщении сказано: утечек НЕТ. То есть их нет ни в системе отопления, ни в котле.
  14. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    я умею читать.
    просто давление не может падать просто так, и утечка это не обязательно лужа посреди комнаты, у меня например через кран подпитки в водопровод уходила, тоже не знал где искать
  15. Хабик
    Хабик
    Хабик
    Казань
    Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, могу ли я пользоваться 2-х контурником только в режиме отопления, т. к. с водоснабжением пока сложности (проблема со скважиной).Какие трудности, проблемы могут быть в таком режиме, если он вообще возможен? Заранее спасибо.
