1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    проблем никаких нет котёл работает без подключения гвс
  2. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Пока не пробовал, но идея такая есть. Разьемы совпадают.
  3. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    1. Если Wifi отключить на телефоне или выйти из зоны Wifi, то котел остается на связи через мобильный Internet.
    то есть пульт по вайфаю цепляется за интернет дома?
    или симку надо вставлять
  4. SANJA575
    SANJA575
    SANJA575
    Флажок №2 переведи в положение of, он отвечает, за насос, с мануалом почему, то, не совпадает, но при работе котла в режиме, комнатной температуры, насос будет работать постоянно, это заводская программа и, ничего, не поделаешь, насос будет отключаться только в режиме работы, по теплоносителю
  5. смайлевич
    смайлевич
    смайлевич
    Помогите разобраться. У меня в квартире стоит котел Rinnai уже 7 лет, недавно он начал очень сильно гудеть как не исправный советский холодильник. Подскажите что там могло засориться или сломаться, где вообще посмотреть. Специалистов по этим котлам у нас в городе нет.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Всё! :)
    Надо слушать откуда шум. Берете длинную отвертку, приставляете ее конец к разным узлам, ручку к уху - и слушаете. Когда попадете на шумящий узел - сразу поймете.
  7. antonio112
    antonio112
    antonio112
    Добрый день!
    стоит котел Rinnai 256
    3 месяца не работал, решил включить в режиме ГВС, так как в режиме отопления работает другой Китуриами. В Rinnai 256 чистил горелку (снял наружную панель почистил и закрыл). Сейчас не включается режим ГВС, не загорается горелка. Включаю ГВС через 30 секунд мигает лампочка и загорается ошибка 43 подпитка. Но какая подпитка при режиме ГВС. Летом я пользовался только режимом ГВС без подпитки
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А давление в котле какое?
  9. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    По Вашему описанию похоже на вентилятор. За семь лет чистили когда-нибудь?
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    У вас утечка ЕСТЬ! Ищите.
    Для начала перекройте отопление и включите ГВС. Если будет рост давления, значит нашли. Разбирайтесь с расширительным бачком.
    Если нет, выключите котел и через час начинайте искать где капает. Из собственной практики. Саморез в трубу закручен. Переход на металлопластик слабо зажат.
    А на горячую искать бесполезно.
  11. antonio112
    antonio112
    antonio112
    Отвечаю
    давление в котле на манометре 1-1,5
    Вентилятор чистил от пыли (лопасти) вынимал из корпуса и чистил
    У меня стоит 2 котла в системе один котел китуриами работает на отопления, Rinnai отключен от системы отопления. Отключен потому, что если я оставлю открытыми вентиль то горячая вода из работающего котла пойдет не в систему отопления а в котел (по пути наименьшего сопротивления). Гвс включен, но там горит ошибка 43 по потпитке
  12. antonio112
    antonio112
    antonio112
    Утечки из системы отопления нет, система отопления работает от другого котла Китуриами 5000. Вопрос почему не запускается котел RINNAI на ГВС при этом выскакивает ошибка 43 по подпитке.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Воздухоотводчик открыт?
  14. antonio112
    antonio112
    antonio112
    Воздухоотводчик в котле это пластиковая заглушка которую необходимо снимать при подпитке это написано в инструкции он у меня снят. Может быть у меня в системе находиться воздух и котел не может запуститься и выдает сигнал 43 подпитка
  15. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Проверьте датчик уровня на деспергаторе и разъём его.
