1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Добрый день.
    Подскажите плз, алгоритм работы RMF котла в режиме "авто"
    Зависит ли от того, в каком режиме (темп теплоносителя или темп воздуха) стоит котел?
    Если в темп теплоносителя - смотрит ли на темп воздуха, или только на внешнюю температуру и ставит соответственно температуру теплоносителя?
    В режиме по темп теплоносителя никак нельзя посмотреть температуру в помещении?
    Можно поподробнее?
  2. antonio112
    antonio112
    antonio112
    Датчик уровня где он находиться, провода и разъемы все на месте. У меня подозрения в том что перестал включаться насос не слышно как он работает. Может быть пока котел стоял и насос не работал, там что то произошло (прикипел, из заржавел)
  3. antonio112
    antonio112
    antonio112
  4. antonio112
    antonio112
    antonio112
    Снял насос снял крышку проверил все крутиться, собрал опять запустил котел. Когда включил котел на ГВС то ошибку 43 по подпитке не показал. Включил воду насос заработал но проработал минуту и опять загорелся индикатор подпитки и ошибка 43. Пробовал еще несколько раз уже при включении ГВС через минуту выдавал ошибку по подпитке и загорался индикатор. У меня возникло подозрение, что какой то датчик не дает включиться. Насос рабочий
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Проверяйте датчик низкого уровня воды
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    У нас появилась новая болезнь ош. 43. Лечится чисткой датчика уровня воды или его заменой (цена вопроса - 70р.)
    P. S. Ешё не понял почету он неработает, но цена вопроса копеешная.
  7. Хабик
    Хабик
    Хабик
    Казань
    Вечер добрый. Извините, если не в тему, но подскажите, пожалуйста, какой стабилизатор лучше подойдет для 167 котла Риннай. За ранее благодарен.
  8. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Любой "копеечный" будет лучше, чем ничего. Хотя и "ничего" не всегда критично. Достаточно "дубовые" эти котлы. Плохо, разве что, "дребезг" от разряда молнии переносят.
  9. Хабик
    Хабик
    Хабик
    Казань
    А как от этой напасти уберечься? Уж извините, абсолютный новичок в этом направлении...
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Не грешить в этой жизни! :flag:
  11. antonio112
    antonio112
    antonio112
    Спасибо за ответ
    датчик уровня у Rinnai 256 находиться на входе в котел ГВС холод воды (рядом с краном подпитки) на могу подобраться к датчику что бы снять его, мешает трубка подпитки. Подскажите кто знает как чистить датчик
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Точно? ;)
    Датчик уровня в колбе, которая под воздухоотводчиком. К нему 1 провод. Чтобы снять не надо ни чего разбирать.
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Нет не правильно, учите ма. часть!
    фото-1. вот так он выглядит.
    фото-2. тут находится.
    фото-3 был здась. Из-за утечки теплоносителя, попытка выкрутить винт (винт сгнил) "его" держащи, прошла неудачно. Поэтому будьте вниматнльны. Такик ржавые болты лучше не трогать. Или быть готовым к "секасу".:hello:
    P. S. это на котлах 6-ой серии.
  14. antonio112
    antonio112
    antonio112
    Спасибо
    открутил болт вытащил датчик, на нем слой грязи но грязь можно протереть. Чистка датчика заключается в том что протереть стержень от грязи. Есть подозрение, что в колбе много грязи скопилось
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Чем колба отличается от прочих мест?
    Пора делать техобслуживание.
