1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это что?
  2. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Сторонний пульт, который включает-выключает котел сухим контактом.
    У меня проблема... Родной пульт стоит по температуре воздуха. Дом нагревается ночью котлом. Днем солнце. Котел стоит. Полы остывают к вечеру.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И что изменится? Если котел работает по воздуху, то и будет отключаться хоть родным, хоть двоюродным.
    Унесите пульт в не солнечную комнату.
  4. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Подождите. Мне интересен ответ на поставленный вопрос.
    Если поставить работу котла по температуре теплоносителя и применять неродной пульт. Что изменится в работе котла? Он сейчас у меня так же тупо вкл на полную, а потом выкл? Или нет?
    Я рассказывал - семиканальную схему делать хочу (оборудование все пришло уже) с электрокранами.
    Семь контуров. Контуры - северная сторона и южная. Т. е. внутри контура две комнаты, прогреваться на солнце одинаково будут. Или остывать без солнца. В одном контуре нет и севера и юга. Один контур - гараж - там я +5С держать хочу. Иногда добавлять, если возиться собрался.
    По темп датчику в помещениях (датчик в одном из помещений, принадлежащих контуру - в самом холодном) контуры закрываются или открываются.
    Если закрыты все контуры - контроллер размыкает сухой контакт и глушит котел.
    При открытии любого из контуров - котел запускается.
    Т. к. север и юг - а так же ветровые нагрузки (окна поддувают - большие французские) разные - время работы котла будет больше чем сейчас (поочередность включения контруров). Полы не будут успевать остывать.
    Восьмой контур - одна батарея в сауне. Пусть молотит на полную - он всегда открыт будет, без всяких электрокранов. Она как байпас для выбега насоса (краны закрылись, а насос еще 2 минуты - или сколько - крутится же). И сауну разогревать электропечкой проще и быстрее, если там 40С всегда. И сохнуть будет.
    Вот такая идея.
    Так вот вопрос звучал - что я потеряю (относительно экономии, неправильных режимов работы котла и т. д.), отказавшись от регулировки теплорежима родным пультом по температуре воздуха?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы сможете на родном пульте задавать Т теплоносителя, а не родным котел будет отключаться по комнатной (переходить в режим "только ГВС").
    При семи, восьми и т. д. канальной схеме все будет работать как Вы сделаете.
  6. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Очередной вопрос
    Как заставить РИннай в режиме "авто" работать независимо от температуры в комнате?
    Т. е., к примеру, как модифицировать датчик температуры в пульте риннай, чтоб пульт думал всегода, что в комнатах +16С (к примеру)
    Есть мысли?
    Какой датчик стоит в пульте ринная?
    Может есть сервисная схема для починки этого пульта?
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Между датчиком температуры пульта и платой пульта впаять переменный резистор. И на нем накрутить ту температуру которую нужно.
  8. Anry777
    Anry777
    Anry777
    А там точно аналоговый датчик?
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    обычный терморезистор. Типа этого
  10. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Ладно, будем пробовать...
  11. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Ну и еще раз
    Правильно я понимаю, если
    1. поставлю пульт в режим "авто"
    2. дам сигнал пульту, что в комнате +16С
    Пульт запустит котел и будет греть постоянно, но температуру теплоносителя котел выберет исходя из температуры на улице?
    Так?
  12. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Сам 100%-ой информацией не владею. Есть только вот это.
  13. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Нда. пробовать видимо надо.
    И каков порядок сопротивления терморезисторов? Вот тот что на фото показывали - можно померить его ? И при какой темп мерили?
  14. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Да, и если напортачу - купить пульт то можно?
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Всё можно у нас пульт RMF-стандарт -5200руб. а комплект датчиков - 550руб. из которых можно можно вытащить нужный и перепаять.
