1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Если принять за вакт, что во всех риннаях стоят унифицированные термисторы, то получается следующая картина
    Typical resistance values are: 11.4-14 K ohm for 15°С; 6.4-7.8 K ohm for 30°С; 3.6-4.5 K ohm for 45°F; 2.2-2.7 K ohm for 60°С; 0.6-0.8 K ohm for 105°С
    У кого то тут был сервисмануал для наших котлов? Там точно есть значения для проверки термисторов. Можно посмотреть как нибудь?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  3. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Ну почти то же самое
    Спасибо большое.
    Раскурочу сегодня.
    А вот вопрос - пока курочить буду - можно включить без пульта?
  4. Anry777
    Anry777
    Anry777
    2015-03-22 19.44.12.jpg Факир был трезв, но фокус не удался... На фото - TH1 - и есть терморезистор... Чего то страшно его трогать, если не знать маркировку или аналог. Какие будут мысли?
  5. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    Появилась проблема: при открытии на полную горячего крана вода не нагревается нормально и начинает гулять, то теплая то холодная. Подозреваю снижение входного давления воды (манометра нет), а вот администрация поселка советует вызвать спеца, ибо "трехходовый клапан типа плохо работает..." Может ли такое быть в принципе? Если воду открывать несильно, то она становится горячей и держится ровно, но как то неинтересно с таким напором:|:
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    3хходовой - точно, что не при чем. А сам напор то гуляет?
  7. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Вроде как из гигиенической лейки до этого лилось сильнее... :aga: Без манометра не засечешь. Дело в том, что у соседей нет такой проблемы:faq:
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорее всего засор вторичного теплообменника. В дальнейшем, и на маленьком протоке Т гулять будет, а на большом вообще греть толком не будет.
  9. edixxx
    edixxx
    edixxx
    А легко ли его снять и прочистить? Поглядел в мануале RINNAI GAS BOILER - процедуры не нашел.
  10. Tuner12
    Tuner12
    Tuner12
    Краснодар
    Приветствую всех! У меня такая же проблема, причем температура меняется не хаотично, а циклично, примерно 4сек вода греется, потом 6сек греет слабее. Турбина тоже гудит не ровно, в первом цикле сильно гудит, во втором заметно тише и так постоянно. Еще во время работы нагрева контура отопления постоянно щелкает что то похожее на реле. Котел чистил (теплообменник, горелку, турбину, грязи особо не было, поменял диспергатор) ничего не поменялось. Котел Rinnai RB106 GMF отработал 3й сезон, вылезла первая проблема. Давление в системе холодной воды в среднем 1 атм, иногда немного больше, температура водогрейки установлена с покупки на 2е положение, хватало более чем.
  11. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Прочистил ВТО - дерьма много вычистилось, а вот проблема осталась... Прислушался - реле щелкает, вода гуляет по температуре. Не пойму момент почему вода становится холодной, если типа идет процесс нагрева воды. Горелка штоли гаснет? Кто ей команду дает тогда? Почему горячую воду можно получить только в крайнем "горячем" положении крана, раньше в режиме 2 кран стоял в среднем положении (чтоб помыться)... Недонагревает? Датчик температуры плохой? Датчик протока врёт?:cool:
  12. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Чистили чем? Как часто СО подпитывали? В моделях GMF и EMF "скажу вам по секрету" для контроля и регулировки температуры СО и ГВС, стоит ОДИН датчик температуры на основном теплообменнике. Если теплообменник ГВС плохо промыли то ничего не изменится. А "рационализатору" придумавшему подобную систему, гвоздь в голову забить надо и не важно какой он национальности...
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вполне ожидаемо. У ринная крайне плохо чистится вторичный теплообменник. Меняйте, а впредь чистите не когда забьется донельзя, а по времени. Периодически.
  14. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Данной темой :) Подпитывал раза три, пока не устранил утечки из трех кранов на радиаторах
    Хорошо бы еще критерии для оценки "хорошо - крайне нехорошо" (это я как крошка-сын интересуюся)
    20150404_160046[16-52-16]c.jpg Это через 5 минут после начала промывки
    20150404_165354[16-53-47]c.jpg 20150404_165354[16-54-40]c.jpg Это через 55 минут. Кислота стала зеленая, весь фильтр черный.
    Визуально напор холодной и горячей воды одинаков. Наверно плохо промытый ВТО ГВС не даст воде пройти с той же скоростью?
    Сняв крышку котла, обнаружил такую фигню:
    Это результат закипания первичного ТО? А с чего вдруг накапало антифризом, если давление в красной зоне, а то и на нижней ее границе?
    Можт его вапще на новый поменять, целиком? :)
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. к. промывка мой хлеб, то критерий такой: Пришел промыл все заработало взял деньги ушел - хорошо. Пришел промыл не заработало промыл еще раз заработало взял деньги ушел - не очень хорош. Мыл мыл когда промыл когда не промыл и поменял, но деньги дают - не очень плохо. Мыл мыл ни разу не промыл и все равно поменял - крайне плохо.
    Напор тут не при чем. Если бы дело было в напоре, то вставляли ли бы просто трубу и ноу проблем. Нужен теплообмен!
    Это надо резинки заменить.
