1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Dpro1
    Dpro1
    Dpro1
    Такой трехходовой уже нашел и заказал у китайцев с алиэкспресс. Вот только не знаю как у них с качеством. На картинке кран латунный. Внутри стальной шар с фрезерованными каналами.
  2. Dpro1
    Dpro1
    Dpro1
    Действительно, что-то я затупил. Ведь правда- зачем котлу мерять температуру в бойлере, если переключение на СО будет все равно по команде от терморегулятора бойлера. Хотя если думать не только о скорости нагрева, а и о экономиии газа то датчик температуры ГВС лучше затолкать в бойлер.
    Тогда при достижении температуры близкой к установленной котел будет работать уже не на полной мощности? Или в режиме ГВС всегда полная мощность ?
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если отбор тепла достаточный, то на полной. Но при нагреве бойлера, когда температура в нем повышается, обратка в котел поступает той же температуры, что и вода в бойлере, котлу приходится убавляет мощность, что бы не допустить повышение подачи более 80*.
    Если датчик температуры ГВС вынести в бойлер, то не удастся запустить режим "антилегионелла". Котел не греет ГВС более 60*.
    На расход газа это то же не повлияет. Сколько тепла нужно бойлеру, столько он и возьмет. Разница будет только во времени нагрева.
  4. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Обязательно.
  5. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    день добрый
    если не трудно ссылку на трехходовой киньте в личку
  6. Tuner12
    Tuner12
    Tuner12
    Краснодар
    Выключился утром с ошибкой 43, потек трехходовой. долил воды, запустился, но в режиме ГВС давление поднялось с 1 до 3. Трубка основного теплообменника очень горячая, ГВС так же то теплая то прохладная, в режиме простоя что то щелкает в районе трехходового с периодичностью 10 сек. Еще заметил, насос стал работать как то не ровно, плавно меняются обороты, раньше вроде такого не было.
  7. Dpro1
    Dpro1
    Dpro1
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вас ждет разочарование. У данного клапана другой принцип управления.
  9. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. 3-хходовой менять.
    2. расширительный бак накачать.
    3. электрод уровня воды почистить.
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    На вашем КРАНЕ три проводы. Из коротых один "зелено-желтый" (земля). А котловом три, где один "минус" а два "220В".
    P. S. фото-3 принцып работы (старая версия 3-хход)
    Поддерживаю. :hello:
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    По моему схема подключения идентична
    (у этих кранов
    GH100-2 (AR-GH100-2)
    QT330834)
  13. Dpro1
    Dpro1
    Dpro1
    Как опять засада? Что же так не везет-то. Вроде бы я внимательно смотрел в сервис мануале на котел.
    Клапан который в котле, управляется переменным напряжением 220в. Китайский тоже таким же напряжением.
    На схеме платы управления в сервис мануале нарисован разъем с тремя контактами, который идет на клапан. Первый и третий провод от разъема подписан соответственно "отопление" и "ГВС", а второй провод это не земля, а ноль или нейтраль. Т. е. если нужно перевести клапан в положение СО- то котел подает напряжение 220в на первый провод "отопление" относительно второго "ноль", а соответственно, если нужно положение "ГВС"- то напряжение подается на третий провод относительно опять же второго "ноль". Мы имеем на разъеме клапана два фазных контакта и один нулевой. Куда котел подаст фазу 220в относительно нуля туда и повернется клапан. Но ведь китайский клапан работает по такому же принципу- у него тоже один нулевой и два фазных провода.
    Я планировал подобрать такой же разъем как на плате котла. Трехходовой клапан котла просто отсоединить, а китайский воткнуть на его место. Тут главное на перепутать один из фазных проводов с нулем.
    Я как-то так рассуждал.
    Или я опять что-то пропустил в схеме управления клапаном ?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По моему 3й - земля.
    Действие риннайного описаны почти правильно. Там есть концевики, которые отключают двигатель, при достижении правильного положения.
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    @Dpro1,
    сюда сходи (ссылка не содержит полезной информации (модератор)
