1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    У Rinnai температура дымовых газов ниже чем у Navien-а. Вот и наледи больше.
    А по поводу балонов LPG. То смею предположить, что пусконаладку никто не делал, да каллорийность сжиженного газа выше и темп. дымовых сооответственно тоже.
  2. akorzn
    akorzn
    akorzn
    Рязань
    Всем привет. Нужен теплообменник первичный RB-366 (сам котел Ринай RB-366GMF). Где купить (недорого). Спасибо
  3. wowa53
    wowa53
    wowa53
    Подскажите, кто знает, алгоритм переключателя SW2, и назначение каждого "DIPа".В каждой инструкции положение переключателе разное. У меня котел RB 206 SMF, работает с 2007 года. По работе - вопросов нет. Переднюю стенку обклеил шумоизоляцией, боковые - распер. Стал работать
    тихо, хотя уже нужно поменять подшипники вентилятора. Все работы по ТО делал сам. Прошлой осенью обратиться к спецам. Подрегулировали Pmin и Pmax. Раньше в режиме "Экономия" грел 15 мин. и в режиме "60", "65" - тактировал. А сейчас греет 30 мин. и не тактирует на других режимах, пламя модулирует и не гасит. Хотя годовой расход газа примерно остался тот-же, но время работы увеличилось в два раза, а значить и ресурс уменьшился в два раза, расход электроэнергии тоже увеличились. Перелистал почти весь форум, ничего вразумительного не нашел. Много узнал полезного с рекомендаций и советов от Alex-Jim. Кстати, это отличный способ к популяризации ТМ Rinnai. Это очень много значить, когда есть знающий специалист, который может в любой момент дать грамотную рекомендацию. Такие люди достойны уважения.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни чего не делайте, все у Вас хорошо!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Выхлоп дальше забора, наоборот является антиконденсационной конструкцией выходного терминала в коаксиальной системе дымоудаления.
    NAVIEN также использует такие же выходные терминалы.
    Так что дело не в этом.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чем меньше за время эксплуатаци котёл включается и отключается, тем наоборот его ресурс становиться длительнее. Равномерная работа в любом техническом устройстве предпочтительнее, чем дёрганный режим "ВКЛ/ВЫКЛ".
    Годовой расход изменится не может. Сколько надо газа для обогрева вашего дома столько котёл и сожрёт. Раньше жрал краткими во времени порциями, сейчас минимально равномерно и постоянно.
  7. Борис1954
    Борис1954
    Борис1954
    А вот и может! У меня в прошлом году в самый холодный месяц сгорало не более 800 кубов газа, а в этом году - около 1000. Я долго думал над этим, но так и не нашел объяснения. Оказалось все очень просто - в систему газоснабжения пустили газ меньшей плотности; раньше шел наш попутный газ, а теперь - из газопровода (то ли Бухара-Урал, то ли Средняя Азия - Центр).
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хорошо! Резюмирую более конкретно. Годовой расход изменится не может. Сколько надо газа для обогрева вашего дома столько котёл и сожрёт. При одинаковой уличной температуре и при газе одинаковой теплородности. Газ сам по себе меньшей плотности быть не может. Его плотность, как у любого газа зависит от давления. В систему пустили газ под другим, большим давлением.
  9. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    поправлю - калорийность и удельная платность меняются от месторождения на котором добывается, если среднеазиатский газ- расход больше из за низкой калорийности.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Коротко и абсолютно правильно! Спасибо.
    Но мне слово калорийность не нравиться, так как переработка жратвы в дерьмо, так же характеризуется этой размерностью, поэтому я оперирую понятием "теплородность".
    Хорошее русское слово.
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Велик и могуч Русский язык!
  12. wowa53
    wowa53
    wowa53
    По трубе подается газовая смесь. В ней содержание метана, т. е. горючего газа, в зависимости от месторождения, изменяется от 86% до 98%. И это у источника. А по пути еще могут под разбавить азотом, и у нас на горелке получаем низко калорийную смесь. И давление имеет очень большое значение. Газ ведь не жидкость, он же сжимается. А счетчик ведь считает объем, в не зависимости, с каким давлением эти метры кубические,
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Может наоборот?
  14. wowa53
    wowa53
    wowa53
    Именно так. Жидкость, относительно, не сжимаема.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Полагаете, что азот дешевле метана?
