1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. wowa53
    wowa53
    wowa53
    Конечно, если рассматривать азот как сопутствующие газы какого-то хим. производства. Главное что-бы в этих отходах не содержалось кислорода.
    Хочу возвратиться к своему первоначальному вопросу: "Алгоритм 4-х позиционного переключателя
    SW-2" и назначение каждого переключателя.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Варианта два в зависимости от модели (рекомендуемых производителем)
  3. wowa53
    wowa53
    wowa53
    Большое спасибо за подсказку. Есть еще и третий вариант положений переключателей.
    Это 1-0-1-0. Переключатель №1 (первый с низу-выкл.) - 0, 2-1; 3-0; 4-1 т. е. почти как модели 306, 366. Только пер. №4 (верхний) в правом положении "вкл" - "1".
    Что такое "Внешний ввод. Точка А и точка В." Остальное, вроде, понятно, с таким переводом.
    Если я не ошибаюсь, то этот 4-х поз. перекл. управляет насосом и вентилятором. Но как- понимаю не совсем. Зарание благодарен.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :faq:
    Можно задать управление отключением отопления. Нормально замкнуто или нормально разомкнуто.
    Модель котла здесь вообще не причем. Это в восьми позиционном задается.
  5. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Обращаюсь к специалистам кому знакомы симптомы. Аппарат GMF-106 работает с 2010 года.
    Стало скакать давление на встроенном манометре, оказалось крякнул золотник на бачке расширителя. Заменил, накачал до 1Атм. Все равно сильно скачет. При 40 градусах теплоносителя убегает с 1 на 2,5.
    Возможны ли проблемы с воздухоотводчиком?
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А воду перед накачкой с котла не слил. Так?
  7. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    слил воду
    у меня непонятки по воздухоотводчику. его иногда переклинивает и с него начинает бежать вода
    постучу по нему отверткой и вода не бежит
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При чем тут воздухоотводчик?
    РБ смотрите.
  9. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    что с ним может быть? мембрана умерла?
    на что смотреть?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не имеет значения. Он все равно не ремонтируется.
    Главное - убедится, что он точно, что правильно накачан.
  11. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Накачал. Некоторое время проработало нормально и стало опять скакать.
    Золотник новый.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У Вас машина есть? Бывало, что накачаете колесо, а через некоторое время...
    Проверьте накачку опять. Если спустило, накачайте. Если качать надоест - замените РБ. Все вроде просто...:faq:
  13. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    если менять на новый, м. б. дешевле поставить где нибудь в магистрали внешний РБ ?
    что с ним? дырка в мембране образовалась?
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Ага
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Дешевле.
