1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    читал, а что я тут сделал не так?
  2. Sanyatmb
    Sanyatmb
    Sanyatmb
    Тамбов
    Добрый день! Помогите понять в чем проблема: у моего котла при включении ГВС первые секунды 3 идет сильная вибрация и гул, что это может быть?
  3. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    А при отоплении как?
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    1. Почистить вентилятор
    2. Продуть первичный теплообменник, камеру сгорания открывать обязательно
    3. Проверить максимальное давление газа
    4. Всё должны делать спецы!
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Горелку чистить надо! А лучьше целиком (вент, горелка, камера сгор.)
    P. S. читайте выше, уже обсуждалось.
  6. Sanyatmb
    Sanyatmb
    Sanyatmb
    Тамбов
  7. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Как то странно работает режим нагрева воды. Греет воду но максимум до 40-45 градусов судя по ощущениям (руку спокойно можно держать од струей, когда включена только горячая).
    Может такое быть если проток не слишком большой? Забились похоже сетки на смесителях второго этажа. Струя слабее чем на первом. Когда открываю краны только на первом, то вода заметно горячее (напор воды сильнее). Думал разбор воды влияет лишь на включение котла.
    Что скажете специалисты? (Котел GMF-136)
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @АлАр, надо руками пощупать, что с температурой теплоносителя. Если обратка почти такая же как подача, то надо чистить (менять) вторичный теплообменник.
  9. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Я прошу прощения, что не внятно написал. Речь идет о нагреве воды, т. е. о горячем водоснабжении.
    Отопление вообще, слава богу отключено, так что там что на обратке, что на подаче...
    Горячая вода из крана идет не достаточно горячая
    Причем когда открываешь кран с нормальным напором,- то все ОК. Хотя пишу и думаю, что раньше можно было вообще обжечься под одной горячей, а сейчас лишь хочется добавить холодной.
    А если течет плохо (забиты сетки в смесителях), то вообще не жгет руку, мыться приходится одной горячей. И если она идет такая, то хоть все краны открывай,- температура не поднимается. Приходится закрывать все краны, открывать кран с хорошей струей, дожидаться нормальной температуры и лишь потом мыться (в ванне)
    Сетки я уже поменял. Сейчас воду уже и холодную приходится подмешивать, но:
    1. Правильно ли что нагревает слабо при слабом разборе?
    2. Если нет, то куда смотреть?
    3. Все-таки кажется что горячая вода при установленных на котле "двух делениях" была горячее.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Достаточно внятно :)
    ГВС греется во вторичном теплообменнике нагретым теплоносителем. Так что есть нужда в отоплении, нету, все равно пламя греет один и тот же теплообменник и трубка подачи и обратки внутри котла нагреваются.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С пульта отключено или еще и краны перекрыты?
  12. АлАр
    АлАр
    АлАр
    С пульта только.
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Разбор воды (Расход) влияет. Но это заметно на моделях малой мощности.
    Если плохо греется Гор. вода, то необходимо проверить горелку на предмет пыли. Прислушаться к 3-хходовому клапану (как он работает). Или промыть контур отопления.
  14. interne
    interne
    interne
    Алтай
    Добрый день.
    Есть ктонибуть пробовал подключить бойлер косвенного нагрева к 3хходовому вместо вторичного теплообменника. интересует как сделать адапторы к 3хходовому
    rinnai 167emf
    Спасибо.
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Пробовали, по такой схеме. Работает, но есть не которые проблемы (именно в данной схеме).
