1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Вода.
    В Москоу на акватерме общался с представителями говорят грязь на вентиляторе и горелке... Это не так там чисто.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Просто при нагреве ГВС котёл выходит на максимальную мощность и жарит по полной. Не редко наблюдал, как настенные котлы плясали джигу-дрыгу, если в системе был антифриз.
    Ну ещё такое может быть, если нарушена центровка вентилятора или проблемы с подшипником.
    А ещё может быть не сделана настройка по максимальному давлению газа или входное давление газа повысилось.
    Из-за повышенного сопротивления системы дымоудаления так же вентилятор работающий на пределе может начать микровибрировать.
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    А еще у ринная пластины первичного теплообменника любят забиваться пылью, а отсюдова - всё вышеперечисленное
  4. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    На моих глазах три Риная такие фокусы вытворяют... Все вышеперечисленные проблемы отсутствуют. Ринай хорош в приготовлении ГВС и экономии газа в остальном стал хромать, раньше понадежнее были.
    Вот ещё сюрприз один выкинул... благо стоял в кирпичном гараже IMG_20150410_162814.jpg IMG_20150410_163025.jpg IMG_20150410_163032.jpg
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Ivanov86am, как чистите теплообменник от пыли?
  6. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Компрессор
  7. quake2121
    quake2121
    quake2121
    Риннаевские теплообменники при ТО моют проточной водой, становятся как новенькие. Компрессор и пылесос ничего не дают. Если занижен минимум - образуется конденсат на теплообменнике, появляется характерная "зелень". Взлетает котел на ГВС - завышен максимум.
  8. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Возникает вопрос, что там отмывать? И так все чисто...
    Завышен максимум по давлению газа? Или по настройкам мощьности?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как узнали? Снимали и смотрели?
  10. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @Doobik,
    Два котла абсолютно новые, один трех летка (мой личный) разбирались все, смотрелось все. в сообщении quake2121 речь пошла про теплообменник (не вникнул маленько про горелку мысль возникла). Теплообменники дай бог чистые без накипи и трехходовой (бывали периодические замены от плохой воды) без грязи.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Ivanov86am, шумы теплообменников происходят из-за того, что в них локальные перегревы, где теплоноситель подкипает. Локальный перегрев, это не равномерный нагрев, т. е. грязь. Снаружи она или внутри... на то есть руки :) Просто у ринная теплообменник очень высокий и не каждому дано его прочистить "на всех этажах". От того и недоверие...
  12. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @Doobik,
    Шумов в теплообменнике не замечал, может просто не слышно на фоне насоса и "турбины":)]
    А вот причина вибраций при выходе в пик на ГВС пока загадка.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вибрация - это шум низкой частоты ;)
  14. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Тогда если это от теплообменника, то скорость протока в нем огого! :ogo:
  15. quake2121
    quake2121
    quake2121
    На фото прогоревшего теплообменника видна «зелень».
    При заниженной минимальной мощности котла, плохо подогретый воздух (в коаксиальном дымоходе подогревается отходящими дымовыми газами) попадает на крышку теплообменника, тепловая мощность горелки занижена, конденсат образуется в верхней части теплообменника.
    Медь в присутствии воды взаимодействует с углекислым газом воздуха, образуется СuCO3 — вещество зеленого цвета. Забивается зазор между пластинами и теплообменник перегревается. Хотя должны перед прогаром должны быть ошибки 15, 16 или 99.
    Мощность зависит не только от настройки газового клапана, но и от калорийности газа. Если видите, что теплообменник зеленеет – увеличить мин. на газовом клапане. Еще можно перекрутить патрубок забора воздуха на другую сторону, чтобы воздух не попадал на теплообменник.
