1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Происхождения зелени вообще загадка, котел проработал всего две недели... Ошибок не было.
    Забор воздуха происходил из теплого помещения (при заборе с улицы в мороз все затягивает куржаком). Патрубок забора воздуха по умолчанию с левой стороны.
    Как я понимаю у вас большой опыт работы с Ринаями?
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Любая зелень возникает на почве конденсата, так что однозначно недогретая обратка - свеже залитая холодная водища, или слишком большой объем воды и "просто проверить" как работает система отопления.
  3. surfer_kz
    surfer_kz
    surfer_kz
    Алматы
    Купил котел Rinnai RB-207 RMF. Пока даже не установил еще
    Вопрос - целесообразно ли докупить к нему пульт Deluxe?
    Вроде пишут, что какой-то супер экономичный режим можно включить только с этого пульта, что позволит сэкономить что-то до 13% затрат? Годовое потребление газа у меня менее 500$
    Стоимость пульта около 150$
    В инструкции всё очень поверхностно об этом...
    Погодозависимое регулирование и с обычным пультом кажется должно работать.
    Но нужен ли этот супер экономичный режим с Deluxe пультом?
    Продавцы кстати отговорили от пульта. но может у них его и не было просто...
    Или не знают зачем он нужен. Про погодозависимое регулироварие в этом котле тоже нифига не знали...
  4. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Мое мнение пульт ненужен, лишнии "фантики". На эти деньги лучше GSM поставить с доп. датчиками, толку больше будет.
  5. Nur710
    Nur710
    Nur710
    Алматы
    Привет всем. Задолбала эта 16-я ошибка - каждые 3-4 месяца теплообменник менять (хоть мытый, хоть новый). Вода плохая, как мне сказал котельщик, фильтры сильно не помогают. Вопрос немного не в тему, есть смысл параллельно водогрейку какую-нибудь поставить, или у нее такие же проблемы будут.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При нагреве воды из нее выделяются нерастворимые соли (накипь). От способа нагрева не зависит. Но в бочку больше накипи влезет.
    Просто не надо Вам высокую Т ГВС ставить. Проблема резко уменьшится.
  7. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Как вариант убрать источник "головной боли", поставить водоочистку... И для здоровья плюс.
  8. Nur710
    Nur710
    Nur710
    Алматы
    Так на единичке все...
  9. Nur710
    Nur710
    Nur710
    Алматы
    Да думаю уже. Нет пока лишних 1000 у. е...
  10. Nur710
    Nur710
    Nur710
    Алматы
    Я имел в виду газовую водогрейку. Там тоже такая же система... Просто Риннаи, как мне объяснял, котельщик, проектируются японцами в расчете на идеальную воду, в Европе. А если Теплоросс, какой-нибудь, у них интересно, тоже "тонкие" теплообменники?
  11. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @Nur710, Шикарно за умягчение воды.
    Как вариант поставить бойлер косвенного нагрева "бак в баке" из нержавейки. Который гармошка. бойлер.jpg Но тоже не дешево.
  12. Maksimka1988
    Maksimka1988
    Maksimka1988
    Подскажите ошибка 14 на риннай RB-367EMF что сделать что бы запустить
  13. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    1. Внимательно осмотреть провод идущий к датчику температуры (справа в трубке выходящей из теплообменниика) нет ли обрыва.
    2. Прозвонить дачик сопротивление при комнатной температуре составляет 11,9-13,3 кОм
    3. Заменить датчик температуры.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. в японских чайниках много накипи, а в российских нет?
    Колонки действительно меньше подвержены отложению накипи, т. к. там то, что отслаивается, лучше вымывается. Но накипи образуется столько же.
  15. Nur710
    Nur710
    Nur710
    Алматы
    Я же написал: для Европы, под хорошую воду.
