1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Я так думаю, что оборудование не разрабатывается под плохую или хорошую воду.
  2. Nur710
    Nur710
    Nur710
    Алматы
    Ну да, а головки двигателей не разрабатывались под 72-й и 93-й бензин? Да и это не мои слова.
  3. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Вот (https://newt.spb.ru/493-teploobmenniki-silfonnye-tos) разработано для плохой воды и в России.
    P. S. Не стоит так реагировать на высказывания людей, Вам варианты выхода предлагают и свое мнение высказывают...
  4. quake2121
    quake2121
    quake2121
    Риннай как раз очень хорошо работает при жесткой воде, особенно шестая серия, там очень большой вторичный теплообменник, следовательно, он менее нагружен и работает при меньших температурах в контуре первичный - вторичный теплообменнки при нагреве ГВС. сравните с любым европейцем, там теплообменники раза в 2 меньше и легче. По какому контуру забивается вторичный теплообменник? По контуру ГВС за 3-4 месяца накипь не может образоваться, там не та температура для образования накипи. Если просто грязью или ржавчиной, то поможет фильтр- колба и копеечный полипропиленой сменный картридж
    @quake2121, @quake2121, @quake2121, @quake2121, @quake2121,
  5. Nur710
    Nur710
    Nur710
    Алматы
    Спасибо. Я просто хотел узнать нет ли таких проблем с проточными газовыми водонагревателями.
    А про хорошую воду говорил японец, который приезжал и объяснял котельщикам, те другим, и т. д...
  6. Nur710
    Nur710
    Nur710
    Алматы
    RB-206GMF. Но теплообменник не родной, а больше. Отопление выключено, к тому же, месяц назад слил воду и залил в систему воду через фильтр со ионообменной смолой.
  7. quake2121
    quake2121
    quake2121
    По какому контуру у Вас раз в 3-4 месяца забивается вторичный теплообменник?
    При работе ГВС в первом положении температура воды 30-35 градусов, на такой температуре накипь не образуется
    По контуру отопления (горячая вода греется во вторичном теплообменнике водой контура отопления) тоже не может быть, потому что, даже если залить очень жесткую воду в систему отопления, солей жесткости там граммы, со временем вода прокипает, соли жесткости оседают на теплообменнике, а вода в контуре отопления становится мягкой, но это происходит далеко не за 3-4 месяца.
    16-я ошибка (перегрев) это скорее всего несоответсвие вашего "неродного" вторичного теплообменника, первичного и настроек газового клапана
  8. quake2121
    quake2121
    quake2121
    Первичный теплообменник то на более мощный не поменяли
  9. Nur710
    Nur710
    Nur710
    Алматы
    Ну сначала было на двойке, потом стала ошибка вылетать, я переключил на единичку. С ней еще поработало месяца два... "несоответсвие вашего "неродного" вторичного теплообменника" - может быть, я то не знаю. Приезжает мастер, снимает ТО, показывает мне куски накипи, ставит чистый ТО и котел работает без ошибок. Он еще говорит, что этот ТО, наоборот, должен лучше работать, т. к. рассчитан на больший объем, и все дело в плохой воде. P. S. И, кстати, на единичке греет, так, что можно, если не обжечься, то почти... Всяко не 30-35 градусов. Правда, иногда, волнами горячая вода идет.
  10. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Вы случаем до появления ошибки не подключали дополнительно имеющим краникам (смесителям) точки расхода ГВС:
  11. Falc
    Falc
    Falc
    Подскажите, где почитать о подключении GSM модуля? В инструкции ничего не нашел. Если уже обсуждалось, дайте ссылочку. Спасибо.
  12. Falc
    Falc
    Falc
    И еще. Есть ли у кого-нибудь схема управляющей платы на Rinnai 207 RMF?
  13. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
  14. Madiyarkhan
    Madiyarkhan
    Madiyarkhan
    Кызылорда
    Добрый день! У меня Риннай 367, при включении ГВС выходит ошибка 16. Главное это стала появляться после чистки всех фильтров, т. е. фильтр отопления, подачи воды. Конечно же чистил перекрыв краны подачи и обратки. Тут в форуме прочитал ошибка 16 - нет теплоносителя, но. включаю отопление работает нормально, циркуляция отопления идет.
  15. altay1972
    altay1972
    altay1972
    Добрый день товарищи специалисты!
    Rinnai 207 RMF 23 kw что скажете для дома 150-170 кв. м?
    По ТУ ограничение 24 кВт.
    Дом из кирпича + термопанели. Окна пластик.
    2 эт + теплый чердак.
    Регион - Новая Москва, Троицкий район.
    Центр. газ и вода.
    Будет работать на: отопление (радиаторы под окнами 11 шт. + ТП на всем 1 эт (общая площадь 70 кв. м., в т. ч. 1 санузел) + санузел на 2 эт) + полотенцесушители 3 шт. + ГВС.
    Хотел к котлу в пару поставить бойлер на 120-200 л.
    Что скажете по котлу? Справится?
    И продавцы говорят, что у Ринай погодозависимая автоматика встроенная работает по какой-то другой логике, не как другие котлы. Я не очень из обьяснений как это работает. На человеческом языке кто нибудь может обьяснить логику работы этой автоматики?
    Вообще сам котел надежный? Он своих денег стоит (до 1000$)?
