1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаю, что придется весь 3хходовик менять - не видел я для него резинок.
  2. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Если не получатся найти у представителей, иди в обычный сантехнический магазин. Где торгуют металлопластиковыми соединениями.
  3. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Вопрос сервисникам и спецам.
    GMF-106 в эксплуатации второй год, в квартире. Забор воздуха из кухни. На улице стало холодать, стал включать отопление на 40 градусов теплоносителя. Иногда бывает такие моменты, что газ не горит (сужу по отсутствию движения газового счетчика) а индикатор "Сгор." и светодиод на пульте горит красным.
    Может конечно в горелке что-то еле-еле тлеет, но разбирать-посмотреть пока не хочется.
    Могу предположить, что датчик сгорания глючит. Что посоветуете граждане :hello:
  4. Sergant99
    Sergant99
    Sergant99
    Минск
    Хм...
    Я правильно понимаю что вы жалуетесь на то, что котел работает, у вас в квартире тепло, а счетчик не мотает расход газа? :aga:
    ЗЫ И вы имеете желание что-то исправить? ::
  5. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    он мотает, когда набирает рабочую температуру, потом в какой-то момент (когда котел должен отключить горелку и работать только насос) индикатор продолжает гореть - ЭТОТ факт меня напрягает. это нездоровая фигня. будет утечка а автоматика не сработает.
  6. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Вот когда наоборот будет - счетчик "мотает" когда ничего не работает, тогда и "бейте в барабаны":hello:
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день всем, подскажите пожалуйста, непосредственно к газовому котлу подключается шаровый кран или же подключается сильфонная подводка?
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Кран на газовой трубе. К котлу сильфонная подводка.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Стоит ли "бодяжить" незамерзайку изготовленную до -30?? до температуры -20?? зимой в московской области бывает до -35.. но очень редко...
    вот что написано в описании
    "Теплоноситель обладает высокой стабильностью и обеспечивает непрерывную работу в течение десяти лет. Для получения рабочей смеси необходимой температуры начала кристаллизации «THERMAGENT EKO -30» разводится дистиллированной: при добавлении 10% воды температура начала кристаллизации повышается до –25°С, при добавлении 20% воды – до -20°С. Разрушение системы исключено, т. к. ТН не расширяется в объёме при замерзании (он становится желеобразным).
    Разбавление ТН водой позволяет повысить теплоемкость и уменьшить вязкость ТН, т.е. улучшить его циркуляцию. Оптимальным считается разбавление ТН на -25° 0С, для электрических и газовых котлов – на -20°С. Использование смеси с более низкой температурой начала кристаллизации может привести к нагару гликоля на ТЭНах или в зоне горелки, что приведет к образованию смолянистых осадков, перегоранию ТЭНов и т.д. Для разбавления ТН используется подготовленная или умягченная вода, рекомендуется предварительно смешать ТН с водой в нужной пропорции в прозрачной емкости и убедиться в отсутствии осадка. Смешивание ТН с водой можно осуществлять непосредственно перед заливом в систему (особенно для систем с естественной циркуляцией) или путем ее заполнения поочередно небольшими порциями."
    может есть у кого уже опыт? что будет если незамерзайку разбодяжить до -20 градусов?? не теснут ли радиаторы, если за бортом будет -35 градусов??
  10. Sergant99
    Sergant99
    Sergant99
    Минск
    Вы же сами написали -
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Это написано на сайте продавца(т.е теория), теперь необходимо услышать мнение практиков.
  12. Faust
    Faust
    Faust
    Алматы
    здравствуйте:) приобрёл свой первый котёл rinnai 106 . подключил к отопительной системе (пластиковые трубы и аллюминевые радиаторы) площадь 54 квадрата. горячая вода есть , НО при включении отопления почему-то выскакиевает 16 ошибка. даже не знаю на что грешить.
  13. Sergant99
    Sergant99
    Sergant99
    Минск
    Разбодяжте и суньте в морозильник - будет вам практика. ::
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    где бы найти холодильник с - 35 градусами... вот вопрос...
  15. Sergant99
    Sergant99
    Sergant99
    Минск
    Оно ежели при -18 будет загеливаться, то и при - 40 врядли задубеет. Я так думаю... :hello:
