1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Falc
    Falc
    Falc
    У меня есть модуль ЭВАН GSM-Climate. Работает по принципу замыкание-размыкание. Работал у меня год на электрическом котле. Нареканий никаких. Хочешь выставляй температуру с телефона, хочешь через и-нет... Программирование. СМС-ки о сбоях напряжения. Контроль температуры и снаружи и внутри (всего 5 датчиков). Меня полностью устраивает.
    Сейчас вместо электрического поставил газовый котел. Вот и хочется понять на какие контакты его нужно ставить в котле RINNAI 207 RMF.
  2. altay1972
    altay1972
    altay1972
    У вас котел уже работает или поканет?
    Если работает, вы довольны?
  3. Falc
    Falc
    Falc
    Мне его пока только подключили к существующей системе отопления неделю назад. Практически вся его "работа" пока свелась исключительно к проверке работоспособности. Пока сказать нечего. Нагревает батареи быстро. Но, видимо, по сравнению с электрическим котлом так и должно быть.
    Дом примерно 145 - 155 м2.
  4. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Как понимаю и котел у вас ЭВАН был... если так то они расчитаны на работу в паре.
    Так опыта комутирования стороннего контроллера с мозгами Риная нет.
    В "модном" пульте есть возможность подключения через Wi-Fi (если таковой имеется дома). В живую как это работает не видел.
  5. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    берите 367-й
  6. Falc
    Falc
    Falc
    Да, электрический котел ЭВАН. Но это не значит, что GSM модуль под него заточен. У него к котлу подключается всего лишь реле. Размыкаются контакты - котел работает, замыкаются - котел останавливается. Ну, или наоборот. Все остальные датчики подключаются не к котлу, а к модулю.
    Меня вполне устраивает отслеживание в реальном времени по и-нету температуры в нескольких комнатах, подвале и на улице. Удобное и понятное программирование недельного цикла. Я, например, программировал так, чтобы котел работал по максимуму ночью (двухтарифный счетчик - дешевле в 3 раза) и по минимуму днем. Все те же режимы: Эконом, антизаморозка, комфорт...
    В общем, получается рекламирую... Больше не буду.
    Вот я и хочу найти в управлении котла RINNAI место подключения внешнего термостата. Насколько я понимаю он выполняет те же функции. Не может же его не быть.
    Вот только где бы схему найти для RMF? Нашел только для предыдущих серий. Видимо RMF серия новая и никто пока не выложил в сеть.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    он есть 24 кВт? ;)
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не эту схему ищите?
  9. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Он есть больше, чем 24 кВт! На такую площадь надо с запасом. У меня 115 квадратов, работает до 70%. Я к тому, чтобы потом не было досадно.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хотите сказать, что по 10 тыр в месяц за газ платите?
  11. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Нет: летом 500, зимой, в пик, 3000
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это 30% от максимума ;)
  13. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Я по деньгам не измерял, потому что везде суммы разные. По установленным режимам
  14. free_welder
    free_welder
    free_welder
    Добрый день.
    Котел Rinnai RB-206SMF. Появилась проблема - горелка зажигается, но горячая вода в систему отопления не поступает. Ошибок система не выдает.
    Что нужно проверить?
    Путем поисков в интернете удалось найти, что дело может быть в трехходовом клапане.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И?
    Проверили?
