1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. free_welder
    free_welder
    free_welder
    А как это проверить? я так понимаю, только сняв имеющийся, и поставив исправный?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Если это трехходовой, то при работе на отопление будет греться вторичный теплообменник.
  3. free_welder
    free_welder
    free_welder
    Да, как раз он и греется, получается.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. как понять, вода не поступает...? (она и недолжна.)
    2. если не выдает. Значит всё работает исправно или на гране
    3 ПРОБЛЕМА КАКАЯ?
    Если при вкл. гор. водя греетя отопл., то меняйте 3-хход. Если не "тепло" не идёт в отопл., то 3-хход ни причём.
  6. Falc
    Falc
    Falc
    Gorgi, спасибо. Да, именно эта схема. Подключил на первый и четвертый контакты. Все работает. Теперь, приезжая на дачу управляющий котлов с пульта, а из дома с помощью gsm модуля контролируют дом и держу небольшую температуру дабы дом не промерз. А к приезду заставляю заранее прогреть до 20 - 22 градусов. Входишь в дом и сразу тепло - красота!
    спасибо ещё раз.
  7. senns
    senns
    senns
    [QUOTE="Falc, post: 13799564, member: 241271" А к приезду заставляю заранее прогреть до 20 - 22 градусов. Входишь в дом и сразу тепло - красота!
    [/QUOTE]
    :)] действительно, когда в доме тепло - это красиво:cool:
  8. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Добрый день! Подскажите, куда подключить дополнительный циркуляционный насос к Rinnai-366GMF и какая максимальная мощность должна быть у насоса при прямом подключении на плату?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @miaperm, производителем не предусмотрено. Все доп. насосы - через гидрострелку.
  10. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    как то так https://www.forumhouse.ru/threads/92542/page-99#post-7520507
  11. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    Кто в Челябинске занимается монтажом этих котлов? Необходимо смонтировать, котел еще не куплен. Звоните 9642401313 Анатолий.
  12. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Почему может "тактовать" котел при приготовлении горячей воды? ...неисправность "плавающая"
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Или промывать контур отопления. Или 3-хходовой клапан менять (скорее всего он).
    Крышку откройте слева-внизу гляньте. У вас не так?
  14. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    а при малом напоре - так же?
  15. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли подключить дополнительно программируемый термостат типа Аuraton 2030 к котлу Rinnai RB-307RMF ? Куда на общей плате или к выносному пульту возможно подключение? Заранее спасибо!
