1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Ссылочка под таблицей спецификации.
    https://www.rinnai.pro/catalog/kotly_RMF/
  2. surfer_kz
    surfer_kz
    surfer_kz
    Алматы
    Запустил вчера у себя дома котел Rinnai RB-207 RMF.
    Шумит страшно. Циркуляционный насос не отключается вообще.
    Поставил пока отопление по температуре теплоносителя - 60градусов, пока не смонтировал проводку к пульту в центре комнаты.
    Вопрос, как-нить можно уменьшить мощность циркуляционного насоса? Переключателей на нем нет. Может на плате что-то настраивается?
  3. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    @Gorgi, Спасибо за тех. документацию, но кроме схемы информации по подключению дополнительного термостата не увидел. Из схемы видно что это колодка SN20 контакт 4, но вот в сервисе говорят что еще флажок 5 или 6 на SW2 необходимо поставить в положение of. Может уже эта тема где нибудь здесь обсуждалась и кто нибудь поточнее объяснит что и куда подключать и какие флажки выключать.
    Заранее спасибо.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Подключаете на 1 и 4 контакты, на SW2 можно 5 переключателем изменить управление с нормально замкнутого на нормально разомкнутый. (в зависимости от типа термостата)
  5. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    @Gorgi, Спасибо огромное. В выходные буду пробовать. А не возникнет какой нибудь конфликт в работе с родным выносным пультом управления?
    Еще по телефонному разговору инженер из сервиса сказал что исходя из какой то корейской инструкции, контакт 3 разъема SN20 необходимо посадить на землю (так или нет?),но это не точно и вообще в своей практике выносные термостаты подключать не приходилось.
    Заранее спасибо.
  6. surfer_kz
    surfer_kz
    surfer_kz
    Алматы
    На котле Rinnai RB-207 RMF при уменьшении давления теплоносителя выскакивают одновременно две ошибки: 32 и 43.
    Если с 43-й понятно. То почему выходит 32-я ошибка - проблема с терморезистором промерзания?
    Когда давление в системе отопления нормальное - отдельно 32-я ошибка еще не выходила ни разу.
    Котел новый. Только запустил.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет, термостат тупо выключает котел не зависимо от пульта.
    Это было на предыдущих моделях котла.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  9. surfer_kz
    surfer_kz
    surfer_kz
    Алматы
    Спасибо!
    Значит второе число это не ошибка. В инструкци вроде ничего нет про это.
    А я уж думал, как это новый котел уже мог погнать так)
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Да действительно, в инструкции про это нет ничего, кроме списка ошибок.
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Уважаемые пользователи котлов RINNAI (RMF).
    не вводите мастеров в заблуждение. говорите только ПЕРВУЮ ЦИФРУ.
    она является ошибкой.
    P. S. ошибка на котле Rinnai -это первое число.
  12. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    А ГВС будет при этом работать?
  13. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Это не лечится.
    Я поставил насос в обратку и сделал переключение. Теперь родной насос работает только при ГВС. Ушам стало значительно легче.
  14. surfer_kz
    surfer_kz
    surfer_kz
    Алматы
    Прикольно. А можете подробнее описать, как подключили? Насос есть..)
  15. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @vova_nik75, Тоже интересно про второй насос!
