1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Андрей12121982
    Андрей12121982
    Андрей12121982
    Всем привет! Личный опыт может кому пригодится. Котел 107 EMF стоит в кухне, домик не большой 60 м. кв., деревянный хорошо утепленный. Установил котел в феврале этого года, настроил (питается исключительно пропан-бутаном). После запуска как у многих возникли вопросы 1. Шумно. 2. Насос работает постоянно, зачем.
    1) Как уже писали форумчане, нужно оклеить корпус шумоизоляцией. Я делал два слоя; 1 вибропласт и 2 шумоизол, помогает неплохо !
    2) Продумывал разные варианты... Решает этот вопрос 4позиционный переключатель SW2. Все флажки у меня стоят в положении OFF. Теперь насос выключается сразу после продувки а включается примерно за 20-30 секунд до горелки с турбиной. Так работает насос, как по комнатной температуре так и по теплоносителю.
  2. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Да, все работает как часы.
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    https://www.forumhouse.ru/threads/92542/page-103#post-7774446
    здесь @Russianpolice, написал какое реле нужно использовать
    к входам реле (5,6) подключаем провода, которые идут с платы на насос. К выходам соответственно внутренний насос (3,4) и внешний (1,2).
    Управление с серого и черного проводов трехходового. Получается при разомкнутом реле работает внешний, при замкнутом - внутренний. Только не пролетите с мощностью. Родной насос 79 ватт. Не думаю что стоит подключать что-либо более мощное.
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    До этого изврата, наверное, первым я додумался. Но я только вибропластом клеил. Шумоизол не пробовал.
  5. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Добрый день! Подскажите кто-нибудь по Rinnai. Отопление по комнатной температуре. Подключил внешний термостат (перенастроил котел: при замыкании контактов термостата котел включается). Не будет ли внешний термостат конфликтовать с датчиком температуры в пульте? У кого больше приоритет?
  6. Виталий_Чубаров
    Виталий_Чубаров
    День добрый.
    Выставь на пульте на пару градусов выше чем надо. Термостат отключает котел в любом случае. Если на пульте будет меньше - котел греть не будет.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Переведите котел на отопление по температратуре теплоносителя. выставите +60 градусов и пусть работает.
    мои котлы при 50 градусах греют дом и баню. но радиаторы у меня в 2 раза мощнее чем должны быть.
  8. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Наименование термостата можно сюда?
  9. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
  10. DILLINGER 5
    DILLINGER 5
    DILLINGER 5
    Украина
    Добрый вечер. Котел 107EMF .Подскажите пожалуйста можно ли изменить время работы котла в режиме "экономия". Что бы работал не по 20мин, а по 10мин.Сейчас стоит через 2часа по 20мин, комфортнее было бы каждый час по 10мин.
  11. Шавлохов
    Шавлохов
    Шавлохов
    Здравствуйте!
    Хочу посоветоваться.
    Начал строить дом каркасный утеплитель 200 мм в стенах, 250 пол и потолок.
    Планирую ставить два агрегата Rinnay.
    1. Водогрейный котёл для ГВС.
    2. Котёл для отопления.
    Не судите строго но есть несколько вопросов.
    1. Котёл для отопления хочу пустить по двум веткам одна на радиаторы, другая на тёплые полы. Т. К. Для них нужна разная температура тепло носителя.
    2. Как думаете два агрегата нормальное решение?
  12. Шавлохов
    Шавлохов
    Шавлохов
    Ну и какие посоветуете ставить котлы. Дом 200 кв. м.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Лучше одноконтурный с бойлером, но у Rinnai по моему только двухконтурные.
  14. Шавлохов
    Шавлохов
    Шавлохов
    У них есть водогрейный.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Так и для отопления котел то же водогрейный. Зачем второй покупать, если один может то же самое.
