1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в Rinnai-366 GMF в режиме Комнатная температура ограничить температуру нагрева теплоносителя? Дело в том, что пока подключены теплые полы, радиаторов нет, достаточно чтобы грел градусов до 50-55, а не разгонялся до 70?
  2. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Ну и ставте по теплоноситель. Или с "отсрочкой работы"-(экономия).
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    А цель какая для водогрейки? Если котел сам может греть воду. На ваш дом вы будете брать котел не менее RB-257, а он делает 11,8л/мин. (при дельте 40град). Куда вам больше?
    Подумайте о установке газвого котла и эл. котла (для резерва).
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    не, не так, ...сухо.
    Только у меня кажись чуть по-другому все устроено, ...у меня SMF-206 2008 г. в.
  5. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    сейчас скинул крышку, гонял с нормальным и малым напором, ...не тактует:ogo:, а полезу в ванну, опять начнет выёживаться.
    ...говорю, какая-то плавающая странность:faq:
  6. antonio112
    antonio112
    antonio112
    Добрый день!
    хочу почистить котел, снял теплообменник как возможно его прочистить
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какой теплообменник?
  8. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    1) подскажите чем отличаются котлы серии ЕМF и RMF ?
    2) Горячая вода не нужна, как поступить просто не подключать ?
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  10. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    Спасибо за ссылку. Планирую котел загрузить на 100 %, пром здания, думаю эти отличия не важны.
  11. Staff
    Staff
    в процессе
    Staff
    в процессе
    Пермь
    Установлен котел Rinnai rb306smf, работает уже лет 7 наверное. Стараемся обслуживать, но все же начали проявляться проблемы или особенности работы: при включеном режиме отопления во время использования ГВС, точнее уже после использования ГВС (кран закрыт) - котел минуты 3 не работает, не включает режим отопления. А т. к. семья большая+кухня, 2 с/у, баня, +иногда гости, то отопление может запуститься и через несколько десятков минут...А если на улице -15...-20, то становится некомфортно. Вопрос такой, можно ли настроить/отрегулировать паузу после "закрытия крана горячей воды"?
  12. denn70
    denn70
    denn70
    В арендуемой коттедже стоит, как я понял Rinnai RB-107EMF, приходил сантехник -электрик который отвечает здесь за обслуживание, снял патрубок с воздухозаборника, типа чтобы он воздух забирал из помещения, где установлен, а не с улицы через коаксиальный. В инструкции вроде нарисовано, что с улицы забирает, так и было подключено летом. Так вот ничего страшного, если он будет забирать с помещения? Я почему спрашиваю - человек этот малость плохо говорит по русски, и не сильно компетентен, как мне кажется) А я просто не заинтересован, чтобы посреди зимы тут отопление навернулось с горячей водой)
  13. denn70
    denn70
    denn70
    Или Rinnai RB-207EMF, вообщем на нем не написано, а их несколько в этой серии одинакого вида)
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @denn70, в инструкции ни чего не сказано про необходимость снимать патрубок. Но сантехник и электрик, говорящий по-латински, может знать что-то, чего мы не знаем.
  15. denn70
    denn70
    denn70
    Вот в том то все и дело, что в инструкции не надо снимать этот патрубок. А выяснить причины, зачем его снимать на зиму, я не смог
