1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Скорее всего, чтобы трубу не затянуло куржаком и котел не встал по ошибке. Такое бывает в морозы пниже -25
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Дымоход такой?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И мы не сможем.
    Некоторые выскажут догадки...
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Дрбрый день всем ранниеводам, видел январьские новости, что должен поступить в продажу wi fi пульт к котлу ринний, прошел почти год, есть такие пульты в москве? Где купить? Может кто то пользовался. И еще нужен трехходовой клапан на риннай 12 ти килловатный, где недорого купить в москве? Заранее спасибо.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я бы патрубок не снимал. Так как подсос воздуха идет из помещения, значит выжигается кислород из помещения, дышать и спать будет некомфортно. Будет душно! Если дымоход смонтирован правильно с уклоном 1-2 градуса, то ничего обмерзать не будет! Но под дымоходом будет образовываться сосклька с человеческий рост ;) но раз в неделю ее можно сбивать ;)
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    EMF? DMF? RMF? GMF? SMF?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как кислород отделяется от азота или углекислого газа?
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Думаю что все это вместе именуемое воздух сжигается в камере сгорания, однако выжигаение азота и углекислого газа нам не важно, мы же дышим кислородом, находящимся в воздухе, а его уменьшение заметно по сонному состоянию. а чтоб не было этого, придется проветривать помещение, значит остудим и запустим холодный воздух. а зачем топить улицу? а
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мы не дышим тем, что выбрасывается на улицу. Котел забирает воздух, а не кислород. За место забранного воздуха в помещение поступает новый с улицы через приточную вентиляцию (или щели). Уличный воздух свежее, чем дома. По этой причине дышаться будет лучше.
    А теплопотери - да, выше. Но я не на эти Ваши слова закусился! ;)
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    106 gmf
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Котел забирает кислород, который находится в воздухе! если подсос идет из тоно помещения где находится котел. значит в помещении становится меньше воздуха т. е. Кислорода, чтоб дышалось легче надо пустить кислород то есть воздух, он на улице холодный, значит остужаем температуру в помешении. Именно по причине экономии тепла у меня нет приточки! Так как тепло жутко дорогое у меня газгольдер!
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Меньше воздуха - это меньше воздуха, а не меньше кислорода. Кислорода становится больше!
    Это ни как не экономит тепло. Воздухообмен все равно есть, но он у Вас получается стихийный.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В соответствии с сайтом википедии - Во́здух — естественная смесь газов (главным образом азота и кислорода — 98-99 % в сумме. азота 78%, кислорода 21%. к примеру в комнате было 100 кубов воздуха. из которых 98*0.21=20,58 кубов кислорода. к примеру стало 80 кубов воздуха т. е. 80*0.21=16.8 кубов кислорода. так кислорода стало в комнате меньше или нет?...
    теперь логичный вопрос откуда возьмется кислород... из форточки и щелей. и тот и другой вариант это ТЕПЛОПОТЕРИ! при чем второй это неконтролируемые потери! пускаем кислород т. е. воздух из улицы..а значит охлаждаем комнату! вместо того чтоб сделать подсос воздуха для котла из улицы! чтоб наш кислород из комнаты не выжигать! ;)) у меня котлы висят 2 шт в кухне жилого дома и один жилой комнате бани.
    ВЫ химию в школе учили ? что такое процесс горения (которое происходит в камере сгорания котла) с точки зрения химии? ;)) это касательно фраз, что кислорода становится больше... ;))
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Еще как!
    И Вас научу! ;)
    Вот когда горит газовая плита, она выжигает кислород, т. к. продукты горения выбрасываются в помещение. CH4+ 2O2 = CO2 + 2H2O Т. е. на сгорание 1 молекулы метана из воздуха забирается 2 молекулы кислорода и выбрасывается 1 молекула углекислого газа и 2 воды. Можно провести опыт: зажечь свечу и накрыть ее банкой. Свеча погаснет, т. к. выгорит кислород.
    При работе котла, т. к. у него есть дымоход и продукты сгорания не поступают в помещение, состав газов в помещении останется как бы прежним. Т. е. как было 21% кислорода, так и останется.
    1. кислорода меньше не стало. Вы и сами пишете, что 21%
    2. если в комнате станет на 20% меньше воздуха, то, как минимум, лопнут стекла в окнах. Возможно, что и стены не выдержат. Вентилятор котла не может создать такое разряжение. Обычно это не более 5Па. Учитывая, что атмосферное давление около 100 000 Па, то 5 Па - это будет 5л на Ваши 100 кубов в комнате. 1мм рт. столба - это примерно 133 Па. Посмотрите график атмосферного давления у вас в регионе. все должны, по Вашей схеме, умирать от недостатка кислорода ;)
    Теперь чуть про то, почему количество кислорода все же возрастет, если котел забирает воздух для горения из помещения. Дело в том, что в помещении очень много настоящих потребителей кислорода. Это люди, животные, насекомые, клещи, бактерии. Все они вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ. Для этого и придумали люди вентиляцию (форточки). Я засекал, хоть и не делал специально измерения, что содержание кислорода бывает падает и до 19%. На улице же, есть растения - источник кислорода. Если вентилятор котла забирает воздух из помещения, то в любом случае этот воздух компенсируется с улицы, т. к. помещение не герметично, воздухом с более высоким содержанием кислорода.
    Вывод: газовая плита выжигает кислород, котел, с исправным дымоходом, или оставляет содержание кислорода прежним, или приводит к увеличению содержания кислорода в помещении.
  15. denn70
    denn70
    denn70
    Да, примерно. Коаксиальный. Выходит из стены наружу под уклоном, как и полагагается
