1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бренд типа Японский, но уже давно собирается в Корее.
  2. denn70
    denn70
    denn70
    И еще такой парадокс, последние пару дней, преимущественно в вечернее время замечаю, что котел не дает сильно горячей воды. Т. е. выкручиваю кран на полную в сторону горячей воды, течет просто теплая, градусов 35 и все. Хотя совсем не давно текла градусов 48. Нагрев воды в котле стоит на 3-уровне. Иногда проскакивает горячая, но редко, потом опять теплая. И самое странное, что переключаю на душ, начинает течь горячая, как надо. Переключаю на любой кран в доме, теплая, и все тут. Опять на душ - опять горячая. Горелка горит, и значок на пульте, и в самом котле видно что горит.
    Я вот, что думаю, не может это связано как то быть с напором холодной воды? Вода тут подается откуда-то из общего места, т. е не индивидуальная скважина. Может как то вечером все дома, напор чуть меньше становится, хотя раньше такого не было, и физику этого явления я так и не понял)
  3. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Ну вот и поговорили,
    И к сожалению таких людей становиться все больше...:(
    Как дальше работать?
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Всю схему нарисуйте от котла и до водоразбора и душа. и укажите диаметры труб и материал труб... попробую помочь.
  5. baikad
    baikad
    baikad
    Знающие! Подскажите, котел RMF367, за окном -19, влажность около 80% котел работает по температуре в доме +25, вода +60, труба рекомендуемая с гофрой, с улицы чистая без инея, установлена как полагается под уклоном. Под утро вышла ошибка 92. В описание такой ошибки не нашел. С пульта выключил-включил при старте горелки опять ошибка 92. Снял гофру - полет нормальный, но тогда датчик наружной температуры без дела остался.
    1. Что за ошибка 92?
    2. Как с ней бороться без снятия гофры?
    3. Котел стоит вторую зиму, летом было первое ТО обслуживающий техник сказал, что очень много сажи. Почему? (сам техника не видел и расспросить не смог).
  6. baikad
    baikad
    baikad
    Дом еще в процессе строительства, не до конца утеплен. Отапливаемая площадь: дом 220 м2, баня+котельная отдельно стоящие здание 50 м2.
  7. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Как давно установлен котел?
  8. baikad
    baikad
    baikad
    16 декабря 2014 года запустили.
  9. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Т. е. прошел год, хорошо, а котел чистили перед сезоном?
  10. fasa380
    fasa380
    fasa380
  11. fasa380
    fasa380
    fasa380
    Здравствуйте. А как крольчатку сняли?
  12. fasa380
    fasa380
    fasa380
    @Alexm18,
  13. fasa380
    fasa380
    fasa380
    А аналоги микросхем есть, в Омске именно такие не нашел.
  14. fasa380
    fasa380
    fasa380
    Здравствуйте. Как крольчатку сняли? И где заказать микросхемы, или их аналоги?
  15. antonio112
    antonio112
    antonio112
    Добрый день
    котел 256
    промыл первичный и вторичный теплообменник котла отдельно. прочистил трубки и черную колбу (не знаю как точно называется). Воздух спустил. Хотел запустить котел на ГВС. Котел запустился но сразу выдало ошибку 16 (перегрев) потрогал выход из первичного теплообмениика он горячий и сделал вывод, что котел выключается от перегрева. Фильтры чистил, вода есть (подпитку давал). Насос включался и работал. Подскажите куда дальше копать. Котел не работает.
