1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Обезвоздушить, прежде всего. Насос работает? Фильтр проверили еще раз?
  2. antonio112
    antonio112
    antonio112
    Воздух вышел с колбы через воздухоотводчик (возможно не весь но было шипение и даже небольшие брызги), насос включался когда работал котел и горелка, фильтр на воду подпитка вынимал и мыл. У меня подозрение в клапане трех ходовом кроме него больше и нет ничего. Возможно как то проверить клапан 3 х. Датчики отключают котел от перегрева. Трубка от первичного теплообменника до клапана 3 х горячая. Надо учесть, что котел стоял полгода и не работал. Отопление и ГВС на другом котле.
  3. antonio112
    antonio112
    antonio112
    Снял 3 ходовой разобрал. В разобранном положении со снятым кожухом, проверил на котле, что шарик (резиновый шарик на 3 ходовом),при выключении Отопления двигается и переходит в другое положение. При этом через 10 сек издает звук фиксации. Делаю вывод, что 3 ходовой исправен (по крайней мере в разобранном положении)
  4. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Однозначно, воздух стравливать.
    Попробуйте принудительно шилом (или иголкой) ткнуть в авт. воздухоотводчик. Или постучать по нему. Но при это давление на манометре не должно превышать 1атм. Иначе попловку (внутри), тяжело будет "выплёвывать" воздух.
  5. antonio112
    antonio112
    antonio112
    Скланяюсь что воздух сидит в воздухоотводчике пр включении ГВС выдает ошибку 43 нет подпитки и котел не запускается. Хотя все работает насос горелка теплообменник и тд. Сегодня снимал и разбирал воздухоотводчик он перестал работать стравливать воздух хотя вчера вода из него текла рекой. Сегодня выковырял иголкой кусок селикон уплотнителя
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я где то сказал про 3хходовой?:faq:
  7. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Поставил 367 RMF. Вроде работает нормально. Хочу подключить Кситал. По схеме все более менее понятно. вот как заводить кабель в коробку управления - сверлить?
    По пульту WIFI - его вроде в России пока нет. Или есть другая информация?
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Пульт WiFi есть. Наши торгоши продаю его за 13 т. р. Есть уже приобресшие. Довольны...
    Дома свой интернет, и роутер. Поэтому все работает. Клиент доволен. Толька старый смартфон на Андроиде2.2., пришлось новый телефон покупать вместе с пульте.
    P. S. Пожалуйста! Можно в белом цвете.
  9. antonio112
    antonio112
    antonio112
    3 ходовой проверил для порядка и снова собрал он рабочий
    подпитку даю
    давление в воздухотоводчике есть (после подпитки) сам проверял
    грешу на воздух который образуется в воздухоотводчике перестал уходить воздух (воздухоотводчик забит) до этого работал. Наверно грязь поселе промывки забила систему воздухоотведения.
    Возникает вопрос
    1 если в воздухоотводчике находиться воздух возникает ошибка 43
    2 как следствие на включается газовая горелка и насос
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ответы вижу. А в чем вопрос?
  11. antonio112
    antonio112
    antonio112
    вопрос №1 если в воздухоотводчике находиться воздух возникает ошибка 43 ?
    вопрос №2 как следствие (если в воздухоотводчике находиться воздух возникает ошибка 43) на включается газовая горелка и насос?
  12. antonio112
    antonio112
    antonio112
    Добрый день!
    Разобрался с ошибкой
    после промывки в системе находиться воздух выдает ошибку 43 и не включается горелка и насос
    как устранить
    1 проверить работу воздухоотводчика - у меня он не работал (разобрал замочил а растворе антиржавина когда отошел разработал вручную) заработал.
    2 запустил систему на ГВС открыл воздухоотводчик (надел трубру, что бы вода не текла в котел и оставил в работе. Воздух выходил, насос заработал ошибка 43 исчезла, включилась горелка на нагрев ГВС.
    Держал 5 минут в работающем состоянии на нагрев ГВС воздух вместе с водой (через воздухоотводчик) уходил из системы
    После этого все стало работать
  13. withouth
    withouth
    withouth
    Извиняюсь если повтор,
    риннай, над поджигом емкость (в которую с торца входят патрубки),
    если смотреть лицом, вглубине, над патрубками открытое тление (тление в дух местах рядом друг с другом, визуально похоже на тление бумашги размером 1см2)
    1. замена части, т. к. прогорело?
    2. на сколько критично по времени
  14. antonio112
    antonio112
    antonio112
    Вопроса не понял
    я мыл первичный и вторичный теплообмениие
    потом все собирал и запускал котел
  15. withouth
    withouth
    withouth
    Такое впечатление, что слева вглубине прогорел металл (вглубине над патрубками слева на металле, как будто горят две бумажки по 1см2)
    это нормально? (я туда с момента установки не залазил, т. е. 5 лет)
    залез, потому что предохранитель сломался (14 ошибка)
