1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. antonio112
    antonio112
    antonio112
    если в окошке где горелка и 5 лет эксплуатации надо чистить горелку это гряз (звезды)
  2. withouth
    withouth
    withouth
    Над горелкой - теплообменник, на левой стенке теплообменника (выше окна горелки на 10-15 см)
    вглубине над патрубками
  3. antonio112
    antonio112
    antonio112
    Патрубки теплообменика закрыты и видно только вход и выход внутри тепло ничего невидно
    теплообмениек закрыт внутри трубки которые греет газ из горелки
    если тепообм течет тогда утечка видна
  4. withouth
    withouth
    withouth
    Я об этом и говорю, на теплообменники между патрубками видно тление - может ли быть такое
    сейчас я уже понял - это прогорел теплообмен
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. снаружи камеры сгорания? Если да, то срочно прекратить эксплуатацию во избежания пожара, если внутри, то просто пора и почистить теплообменник...
  6. withouth
    withouth
    withouth
    да, снаружи, поэтому и был вопрос
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Срочно устраняйте!
  8. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    Друзья, подскажите пож-та, дельту температуры в 257RMF как можно поменять? Дом пока не жилой но на выхах я в нем работаю. Поставил по температуре в помещении 18С. По ощущению тактует раз в 20 минут где-то, может чаще...трудно засечь, т. к. занимаюсь ремонтом а не наблюдением за котлом! И подскажите, оптимальный расход газа на каком режиме будет по Т в помещении или по теплоносителю (40С)?
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Крышку камеры сгорания откройте и почистите.
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Ни как.
    Поставьте по теплоносителю. А в будние дни ставьте "экономию".
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаешь, что стенка не прогорела?
  12. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Вот реализовали схему подключения косвенного бойлера к Ринаю. Может кому интересно.
    Сигнал с термодатчика бойлера на фишку датчика протока ГВС котла и 3х ходовой от фишки управления котловым 3х ходовым, все прекрасно работает. Бойлер..jpg
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Куча подозрений и вопросов... Вскрытие покажет!
    Нет не думаю,. Больной жив...
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    МОЛОДЦЫ! Есть ещё пытливые умы...
  15. Alexrosss
    Alexrosss
    Alexrosss
    Череповец
    Друзья, возможно ли подключить стороний термостат-програматор к котлу ринай 367RMF, брал в 2014 г. в комплектацией с пультом управления "стандарт".
    Цель: днем температура к примеру 23 гр., ночью 17 гр.
    Стандартных пульт не дает таких возможностей.
    Пульт "делюкс" можно конечно заказать к ринаю, но там как я понял програмируется не по температуре к по времени (час работает час нет).
    Хочу подключить недельный програматор ПРОТЕРМ.
    Обращаюсь к знающим: куда к каким контактам подключить и нужно ли отсоединить родной пульт?
