1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    ош.16 нет циркуляции. Посмотрите не закрыты ли краны под котло... Не закрыты краны(термоголовки) на батареях.
    Ищите почему нет циркуляции. (закрято, заужение, нет прохода)
    Вопрос с БЫВАЛЫМ: Ситуачия. Котел включают (отопление, ГВС). Он работает какоето время, и сам выключается. После включения (заново), проходит время, снова выключается.
    Вопрос: Что не исправно. :hello:
  2. lezhnev
    lezhnev
    lezhnev
    Челябинск
    GMF-106 не кок не могу попасть в сервисные настройки.для коррекции комнатного датчика врёт на 2 градуса.
    1) Нажмите на кнопку понижения температуры отопления.
    2) После того, как вы выполните действие 1 пункта, подождите 1.5 секунды и
    нажмите на кнопку повышения температуры отопления.
    3) После того, как вы выполните действие 2 пункта, подождите 1.5 секунды и
    нажмите на кнопку запуска подогрева воды.
    Так не получается.
    Отключаю отопление и ГВС. Нажимаю и удерживаю "температура отопления вниз" считаю до двух, не отпуская кнопку жму и удерживаю "температура отопления вверх" считаю до двух, удерживая обе кнопки жму кнопку ГВС - ПОПАДАЮ в меню выбора длины трубы и выбора компенсации температуры на +1 или -1 градус.
    И так не выходит.
  3. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Зема, впаиваешь переменный резистор и настраивашь через него. В сервисном меню нифига такого нет.
    Вот фото:
    https://fotki.yandex.ru/users/vasla999/album/141562/
    Там в меню есть какая-то коррекция, но она нифига не корректирует. Проверено. :hello:
  4. lezhnev
    lezhnev
    lezhnev
    Челябинск
    vasla9 спасибо !! Там в меню есть какая-то коррекция, но она нифига не корректирует. Проверено. Если Проверено то так изделию.
  5. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Резистор не помню, кажется на 3,5 кОм был. Покупал тут:
    Элемент, магазин радиотоваров
    Южная (Центральный), 2а — вход с торца
    Электронные компоненты (351) 269-47-57
    (351) 232-57-17
    element23a@mail.ru
    Вс: выходной
    вход с торца дома, железная дверь
    PS: не забудь палочку для прочистки ушей купить. это самое главное в данной переделке :)
  6. Human77
    Human77
    Human77
    Лысьва, Пермский край
    купил котел rinnai rb-257 emf. открыл крышку и озадачился. через год забьется вторичный теплообменник и надо будет его чистить, а как его снимать? он стоит у задней стенки котла. весь котел разбирать что ли?
    у других марок(навенов, бакси например) котлов также сделано?
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день всем дачникам.
    В выходные наконец то запустили котел, все ок. фурычит.. воду греет.
    всем спасибо за информационную помощь.
    Теперь вопрос, мастер из Ринная, сказал что зимой в -10 котел не запустится, т.к. в нем есть датчик температуры, надо её поднять до +1 градуса, а только потом он включится.,
    У кого какой практический опыт есть??
    а я то думал GSM программатор купить тысяч за 7, а тут бац и вторая смена :))
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я понял так, что Вы на антифризе собираетесь... Тогда ни к чему антиразморозка. Отстригаете датчик, замеряете его сопротивление и ставите вместо него простой резистор.
    Это мой сегодняшний креатив.:hello:
  9. lezhnev
    lezhnev
    lezhnev
    Челябинск
    А если перевести флажок( Отмена функции предотвращения промерзания) скрей всего запустится при -10.
  10. Лукьянов
    Лукьянов
    Лукьянов
    mbl- Так мастер имел ввиду -10 в квартире, а не на улице. Или что, у Вас будет -10 внутри помещения ?.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Котел устанавливался в баню, а она зимой не греется, температура может опускаться до -20 градусов (приезжаем наездами, париться...).
    какие будут негавтиные последствия для котла?
  12. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Здравствуйте все!
    Давно не заходил, дела...
    Вопросик возник..
    Второй контур иногда глючит, обычно если при этом идет прогрев (работа котла на отопление ОС). При включении крана котел пытается включить второй контур, идут как-бы щелчки поджига, при этом подогрев воды не включается, не всегда, но так бывает.
    Когда котел не работает на отопление ОС такого нет.
    Что может быть?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Кроме датчика протока - ни чего. Промойте его.
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Решил вечером подтопить. Включил котел. 15 ошибка.
    Внешний насос не работает. Покрутил болтик - не помогло.
    Вывод даже если это сам грюндфос все равно сдохнет. Переплачивать нет смысла. Включил внутренний насос. Наслаждаюсь теплом и тарахтением.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    "Болтик" - это имеется ввиду заглушка? Так и не должно помочь! Заглушку выворачиваете, под ней торец вала ротора, на нем шлиц. Вот вал и надо провернуть в ручную.:hello:
