1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Пульт отсоединять не нужно. К 4-х контактному разъему CN16 на плате, 1 и 4 контакты.
  2. Kizlyuk
    Kizlyuk
    Kizlyuk
    Я не нашёл на плате RMF разъём CN16, но есть похожий разъём CN20. Не он ли это? Я нашёл в интернете сервисную инструкцию на GMF. Там действительно есть разъём CN16. Но на плате RMF другое расположение разъемов и компонентов.
  3. Kizlyuk
    Kizlyuk
    Kizlyuk
    Я пробовал включать котёл, замыкая контакты 1 и 4 на разъёме 20, но никакого эффекта. Мне нужно принудительно включать котёл по внешнему термостату независимо от настроек родного пульта. Кто нибудь подскажет, что не так и что нужно для этого сделать.
  4. Kizlyuk
    Kizlyuk
    Kizlyuk
    Котёл 207RMF
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Заводские настройки - при размыкании 1-4 работает, при замыкании отключается. Переключите 5 ДИП на SW2 и на родном пульте котла установите температуру больше чем на доп. термостате, или включите работу по температуре СО.
  6. Kizlyuk
    Kizlyuk
    Kizlyuk
    Спасибо, я так понял, что если на родном пульте выставлена температура меньше, чем в данный момент в помещении, то внешним термостатом котёл можно только принудительно выключить, когда котёл начнёт работать на обогрев, а включить до этого нельзя.
    У меня два котла, электрический, Протерм Скат и газовый - Риннаи 207RMF. На даче в зимнее время я приезжаю только в выходные, поэтому в будние дни на электрокотле выставлена температура 20 град. ночью (с 23 до 7 часов) и 15 град. днём (с 23 до 7 часов). На Риннаи я не имею возможности выставить температуру по времени, поэтому выставляю на пульте 18 град. Ночью Протерм нагоняет температуру до 20 град. по дешёвому ночному тарифу, а Риннаи работает только днём. На выходные в электрокотле ночная температура 22 град., и, когда я приезжаю в субботу, то выставляю на Риннаи 21 град., но приходится некоторое время ждать, когда газовый котёл прогреет дом. Хотелось бы приезжать уже в прогретое помещение, поэтому дополнительным термостатом требуется включить Риннаи днём, несмотря на то, что на пульте выставлено 18 град. Вариантов по температуре теплоносителя я не рассматриваю.
    Если не найдётся других вариантов, то придётся включать Риннаи по таймеру с помощью функции быстрого нагрева. Для этого надо будет разобрать пульт, чтобы сымитировать включение этой функции, одновременное нажатие кнопок "<" и ">" на пульте.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Есть термостаты, где можно задать любую температуру по часам суток и дням недели.
  8. Kizlyuk
    Kizlyuk
    Kizlyuk
    Спасибо, вопрос решен как Вы и посоветовали.
    Я на родном пульте установил более высокую температуру, а именно 21 град., а не 18 град. На дополнительном программируемом термостате, который подключил на контакты 1 и 4 разъема CN20, установил 18 град в рабочие дни и 23 град на выходные. Теперь в рабочие дни дополнительным термостатом поддерживается 18 град, а в выходные родной пульт держит 21 град. Ночью работает электрический котел, у которого настройка регулировки температуры на 1-2 град. выше.
  9. surfer_kz
    surfer_kz
    surfer_kz
    Алматы
    Народ, а чем в котлах RMF серии отличаются режимы отопления по температуре в помещении от автоматического режима по температуре в помещении?
    Пару месяцев уже как запустил у себя котел 207RMF.
    Работал он сначала в режиме отопления по температуре теплоносителя.
    Теперь удлинил кабель от пульта и перенес пульт в середину дома.
    Переключил отопление в автоматический режим по температуре в помещении.
    Заметил что котел по крайней мере градусов на 5 стал завышать температуру теплоносителя в сравнении с режимом отопление по температуре теплоносителя
    Ну и видимо стал тактовать. При этом в периоды простоя похоже выключается насос, но остается работать вентилятор.
    По какому принципу котел выбирает температуру теплоноситя исходя из уличной температуры?
    Там жесткий алгоритм или он самообучается, под реальные теплопотери дома и т. д?
    Не пойму теперь какой режим будет лучше?
  10. Kizlyuk
    Kizlyuk
    Kizlyuk
    Я также задавал этот вопрос диллеру, мне ответили, что лучше режим "Экономия", но он есть только на пульте Делюкс. Может у кого есть опыт работы котла в разных режимах?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Он есть и в стандартном, но включить в ручную нельзя, при определенных условиях включается сам.
  12. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    6 лет эксплуатации-полёт нормальный! Обслуживаем с другом 1 раз в год (чистка горелки, продувка вентилятора). Навернулись встроенные расширительные баки год назад-но, моя вина, не поставил редуктор на холодную воду-ночью до 12 прыгало. Не парясь-поставил экспанзомат на 50 и забыл.
  13. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    какая связь между РБ СО и давлением водопровода?
  14. Andrewyy
    Andrewyy
    Andrewyy
    Котел 166smf, после залива водой гудят подшипники насоса. Специалист по телефону сказал, замена насоса или самому поменять подшипники. Интересует размер оных, а лучше схемка разбора с деталировкой.
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    А точно подшипники? с Большой вероятностью гудит крыльчатка насоса ! :)
