1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
    АУ! Народ помогите Риннай 166SMF .Эксплуатация с 2009г. Летом провел полное ТО заменил 3ходовой клапан, диспенсер, клапан аварийного сброса, фильтр грязевик, циркуляционный насос, промыл теплообменник горячей воды. Сейчас возникла проблема при включении горячей воды идет сброс давления в системе отопления до 0 через пару секунд. Приходиться отрубать каждый раз котел, чтобы пользоваться гарячей водой, после включать подпитку и включать котел. Соответственно вырубать подводку горячей воды. Подскажите в чем проблема. Я подозреваю 3 ходовой клапан?
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    В расширительный бак накачайте воздуха!
  3. 14041971
    Система смонтирована без бака. И ранее работала безупречно.
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Бак находится со стороны стенки, отверните 4 винта справа и снимите крышку, там спрятан бак на 8.5 литров...
  5. AlexOv1973
    AlexOv1973
    AlexOv1973
    Краснодар
    Клапан не при чем. Теплообменник ГВС травит. Смешивается контур ГВС и СО, поэтому при включении режима ГВС давление в контуре СО падает.
    Короче теплообменник ГВС под замену.
  6. Elfic
    Elfic
    Elfic
    Коллеги, дайте точный ответ если сможете. Купил к своему котлу Rinnai RB-256smf GSM информатор Теплоком. У него есть также управление по температуре через замыкающий контакт. Уже нашел куда его присоединить - CN3 крайние штырьки 1-4, но мне подходят только нормально замкнутые контакты, так как Теплоинформатор имеет только 2 контакта для управления. Подскажите какой там флажочек надо переключить на SW2?
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Теплообменник ГВС с дырой будет не только снижать давление в СО, но и повышать его до давления в водопроводе! теплообменник ГВС менять не надо! бак расширительный смотрите!
  8. AlexOv1973
    AlexOv1973
    AlexOv1973
    Краснодар
    Если давление в водопроводной сети меньше котлового вот и будет падение
    А расширительный бак к чему? Как он влияет на давление при использовании ГВС? Если бы в баке была мембрана с дыркой или не было давления в ней, то при работе котла в режиме отопления давление бы росло вплоть до аварийного и сбрасывало через клапан аварийный.
    Тем более когда котел работает в режиме ГВС, то жидкость в СО течет по малому кругу и гонит ее НАСОС. Вот тут то он и передавливает давление в водопроводной сети. Другими словами выкачивает из малого круга все в кран с горячей водой.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Четвертый
  10. 14041971
    Да, вы абсолютно правы теплообменник ГВС. Огромное спасибо!
  12. Elfic
    Elfic
    Elfic
    Четвертый я переключал. Котел спокойно запускается, что странно, ведь он должен ждать замыкания контактов.
  13. Elfic
    Elfic
    Elfic
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А при замыкании 1-4 на SN3 котел выключается?
  15. mixaver
    mixaver
    mixaver
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, купил квартиру в ней установлен котел RB-207RMF. Квартира в многоквартирном доме, дом трех-этажный. Котел двумя гофрами (отдельными) подключен к отверстиям в стене, я так понимаю одна приточка, а другая вытяжка. В каком положении должен стоять переключатель дымохода, ME или MF?
