1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Голову себе не забивайте. Всё у вас там правильно стоит.
  2. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Проверил на практике подключение GSM модуля ЭВАН к котлу Rinnai серии RMF. Нужно первый и 4 контакт разъема синего цвета на плате управления котла соединить с 1 и 2 контактами GSM модуля ZONT - ЭВАН. При замыкании первого и четвертого контактов синего разъема происходит остановка функции отопления, работоспособность приготовления горячей воды остается.
  3. mixaver
    mixaver
    mixaver
    Спасибо за "ответ". Вы наверное экстрасенс? Котел никто ни разу не настраивал, так что я не уверен что там все правильно.
  4. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Газовый котел RB-107EMF в эксплуатации с октября 2012 г. На пульте последние дни выскакивают ошибки после использования ГВС:
    - 11 Нет пламени и 15 Проблема циркуляции воды. Запустить котел после появления указанных ошибок получается только отключив его от сети на несколько минут. Проверял возможные причины какие указанны в Инструкции все в норме и наличие газа и давление в системе (1 по манометру) и повреждений и утечек никаких нет. В результате вынужден на пульте отключить ГВС.
    Прошу подсказать, что делать какие запчасти приобретать?...Сервиса в радиусе 330 км нет...
  5. AlexOv1973
    AlexOv1973
    AlexOv1973
    Краснодар
    Снимаем и моем теплообменник ГВС
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Горелку почистить надо. Она грязная и не пропускает в камеру сгорания необходимое количество воздуха для горения. Из-за этого после розжига моло тепла, и если через 5 сек. датчик отопл. не увидел повышение темп-ры. Токотел понимает, нет циркуляции. И выдает ош. 15.
    ош. 11 по этой же причине. При розжиге из-за нехватки воздуха, высота пламени низкая и датчик горение не успевает нагреться.
    P. S. снимите крышку и всё будет работать. Это подтверждение моих слов.
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    У Вас микропереключатели вверх должны быть только SW1 4 и 5 .
  8. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Уважаемый Alex-Jim Вы имели в виду переднюю крышку котла или крышку камеры сгорания, если последнюю то это почти пол котла разобрать и за одно придется теплообменник снимать, для промывки от сажи?
  9. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Снимал крышку камеры сгорания грязи на горелке не увидел большой грязи есть небольшой белый налет на пластинках основного теплообменника. Положил на горелку лист бумаги и кисточкой обмахнул теплообменник насколько это было возможно в результате этот белый налет стряхнулся чуть чуть как пудра. Потом открутил и осмотрел вентилятор - он практически чистый... В общем грязи и черной сажи как на некоторых фото здесь на сайте в своем котле не увидел... А отсутствие черной сажи и наличие легкого белого налета свидетельствует о нормальной работе горелки и вентилятора... По этому дальше разбирать не стал, опасаясь повредить прокладки. После установки крышки горелки запустил котел и проверил ... В результате пока ошибки не выскакивали но как и раньше после использования режима ГВС котел зажигает горелку со второго раза...
    Вопрос: Почему не зажигается с первого раза?
  10. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    Всем привет. Кому интересно про экономичность Ринай. Поменял двухконтурный Ринай 29.1 кВт. на одноконтурный Шаффато + бойлер Нибо на 150 литров. Расход: 2 суток Ринай & 2 суток Шаффато.
    Ринай: t за бортом -16; -20 потепление на вторые сутки до -5;-7. t на котле (теплоноситель) 55C расход за двое суток 52м3.
    Шаффато 30 FF (такая же мощность) t за бортом -7 похолодание на вторые сутки до -20;-24. t на котле (теплоноситель) 55C расход за двое суток 57м3.
    Причем котел Ринай"остывал" а Шаффато наоборот.
    Плюс Шаффато начал работу после 4 часов, пока котел меняли, т. е. температура в системе уменьшилась и он ее грел интенсивнее.
    Вообщем как то так.
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    ПЕрвичный Теплообменник надо продувать компрессором!
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Две недели назад среди ночи встал котел. Выдал ошибку 90. В худших ожиданиях и надеждах, что, может, все-таки всё не так страшно, полез смотреть дымоход. И - таки да! В пространстве между выпускной и всасывающей трубами образовалась плотная пробка из инея. Выскреб его - и о чудо! Котел тут же ожил :victory:.
    Придирчиво поразглядывал дымоход в процессе работы. Сложилось впечатление, что иней образуется не из атмосферной влаги, а из собственного выходящего из дымохода пара. Ну, или в основном из него. Поскольку расстояние от выпускного "рыла" до всасывающих дырок всего каких-то сантиметров 15-20. И при порывах ветра облачка исходящего пара просто-таки окутывают холодную внешнюю трубу коаксиала.
    Предположил, что если выпуск и впуск отдалить друг от друга, то, возможно, проблема если не купируется полностью, то по крайней мере сильно потеряет в остроте. Исходя из этого, вставил в дымоход удачно подвернувшийся под руку метровый отрезок оцинкованной вентиляционной трубы. И загерметизировал алюминиевым скотчем. Пар стал выбрасываться на метр дальше, а иней образовываться перестал. Правда, примерно в месте стыка родного дымохода и нарощенной трубы появилась сосулька. Не слишком большая (сантиметров 5-7) и не увеличивающаяся в размере. Внутри дымохода над ней небольшая и тоже, вроде бы, не увеличивающаяся блямбочка льда.
    Полагаю, что нарощенная труба, помимо разведения на метр выпуска и впуска, дала еще один эффект: при прохождении по ней пара она нагревается и, благодаря довольно-таки большой площади контакта с наружной трубой коаксиала, передает ему часть этого тепла. Что ведет к таянию того инея, который все-таки пытается образовываться. Соответственно, талая вода стекает и дает наружную сосульку. А внутри из-за передаваемого трубой тепла наращивания льда/инея не происходит.
    По крайней мере, прошло две недели, внутри забивок не видно. Для пущей убедительности погрел вчера трубу феном. Вытекло в результате, ну, пара наперстков воды.
    Единственно, не знаю, не нарушаю ли таким удлиненным дымоходом каких-нть оптимальных режимов котла? :faq: Хотя в режиме отопления по температуре носителя практически постоянно радует значком "Eco"...
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Дымоход в глухом углу? А все ли сделано по нормам дымоходов?
  14. mixaver
    mixaver
    mixaver
    Спасибо за ответ, но меня больше интересовали переключатели SW2, которых шесть штук, там где только 6-й вверх. А именно интересовал 3-й и 4-й, они как раз и отвечают за тип дымохода. Имеет ли это какой-то практический смысл, или нет? Т. е. нужно ли их переключать если забор ведется из помещения, а не через коаксиальный дымоход?
  15. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @GeneZ,
    Практикуем это уже третью зиму, только удлинитель делаем 40см из нержавейки.
    @Sakov01,
    По личным наблюдениям образование куржака на этих трубах (у Ринаев) не зависит от места расположения.
